01-09-2015, 17:59 | #71 |
Zarejestrowany: 14-04-2009
Model: S-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 54
Odp: Automatyczny hamulec ręczny - Wasze doświadczenia z użytkowania
Dziś podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka epb - żółta okrągła kontrolka w nawiasie z błyskawicą w środku. Co to oznacza? |
04-11-2015, 20:13 | #72 |
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Mondeo MK II | S-max po fl
Silnik: 2.0 benz Zetec | Duratec
Rocznik: 1998 | 2010
Postów: 119
Ja jeżeli chodzi o hamulec elektryczny, od 5 lat sobie go chwalę. Jeden problem, zwlekaliśmy z wymianą akumulatora, teraz samochód stoi rozładowany na amen z zaciśniętymi hamulcami. Akumulator rozładowany tak, że nic w środku w kokpicie nie świeci... 1600 kg bezużytecznego uziemionego żelastwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie, czy panowie od lawety będą w stanie go jakoś wciągnąć ? Ostatnio edytowane przez slavco ; 04-11-2015 o 20:15 |
04-11-2015, 20:29 | #73 |
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
A nie brałeś po uwagę aby podłączyć go kablami do innego akumulatora?
Nie potrzebna by była laweta. Mógłbyś podjechać do jakiegoś warsztraut aby Ci akumulator wymienili. A jeśli jest coś jeszcze uszkodzone i nie odpali to przynajmniej hamulec odpuścisz.
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | |
04-11-2015, 21:28 | #74 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
slavco, orion - litości.
Instrukcja się kłania. Nie powiem, która strona, bo nie wiem, ale ... w podłokietniku jest "podwójna podłoga", trzeba wyciągnąć tą gumową spodnią część, a pod nią jest rączka. Wystarczy ją pociągnąć i ręczny się zwolni. Powinna być nalepka w podłokietniku w środku jak to uruchomić.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
05-11-2015, 20:47 | #75 |
Postów: 119
Z zewnętrznego akumulatora nic nie dało. Ten podstawowy akumulator rozładował się tak, że choćbyś 5 dni ładował to już nie przywróci go do życia. W ogóle to dzwoniliśmy do forda i wygląda na to, że będą musieli po wstawieniu akumulatora elektronikę "ruszyć". Co do zwolnienia hamulca, sposób wrzocha pomoże ? W sensie czy przy zero prądu to "puści" ?
05-11-2015, 20:51 | #76 | |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Przy okazji - jak ktoś może połączyć te dwa posty, to niech to zrobi albo usunie tego. Wybrałem Edycję, a stworzył się nowy.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com Ostatnio edytowane przez wrzoch ; 05-11-2015 o 22:09 |
05-11-2015, 22:07 | #77 |
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
No to się pomyliłem. W C-Maxie było, w S-Maxie wygląda na to, że prądu trzeba pożyczyć.
Jeśli nie działa Ci pożyczanie z innego akumulatora prądu, to odepnij kompletnie swój i wepnij inny zamiast niego i dopiero wtedy próbuj zwolnić ręczny. Stacyjka musi być włączona, sprzęgło bądź hamulec wciśnięte, ale o tym pewnie wiesz. Być może sterownik złapał jakiś błąd i wyłączył obsługę EPB. Masz czym odczytać błędy jak już podmienisz aku na sprawny?
08-11-2015, 16:40 | #78 | |
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: S-max
Silnik: 2.0 163/205km 426nm by Heko
Postów: 81
Idziesz do sklepu po nowy akumulator, wymieniasz, auto powinno odpalić jesli nie ma uszkodzeń poza rozładowanym aku. sam rozładowany akumulator nie uszkadza tylko może wywalić jakiś błąd o słabym prądzie albo nie prawidłowym wyłączeniu ale mimo to powinno wszystko działać, sprawdzone na kilkudziesięciu fordach. |
29-07-2018, 22:36 | #79 |
Witam mam problem z układem wspomagania pod górę daje w opcji na ręczny lub automatyczny i nie działa, na wzniesieniu się nie załącza.... Co się dzieje... Pozdrawiam i proszę o info
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-07-2018 o 18:51 Powód: dubel |
21-10-2018, 14:54 | #80 |
Zarejestrowany: 14-01-2017
Model: S-max/Laguna II
Silnik: 2.5T/2.0T
Rocznik: 2009/2003
Postów: 26
Koledzy podepne się pod temat, czy w naszych esiach naprawdę nie ma awaryjnego mechanicznego zwalniania hamulca? Są różne sytuacje szczególnie na drodze, dlatego wydaje mi się że takie rozwiązanie to standard przy elektrycznym hamulcu. Spotkałem się z różnymi rozwiązaniami nawet takimi gdzie trzeba było wchodzić pod auto i zerwać jakąś zawleczke ale hamulce odpuszczały. A u nas w autach nic, kompletnie nic?
