09-03-2020, 08:57 | #941 | |
Zarejestrowany: 28-02-2020
Model: S-MAX
Postów: 35
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
09-03-2020, 09:05 | #942 | |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Jeśli zamienniki to tylko firm, które robią również na pierwszy montaż.
O Aliexpress raczej zapomnij. 150zł za oryginalny czujnik to bardzo dobra cena patrząc co oferują inne marki. Ja u siebie drożej sprzedaje programowalne zamienniki. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro Cytat:
Wiesz może, czy standardowa procedura programowania to naprawia, czy trzeba się podłączać i rzeźbić? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro |
09-03-2020, 11:24 | #943 | ||
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 905
Jeśli w zegarach jest starszy soft np. 1412 to takiej kontrolki nie będzie. Będzie tylko komunikat dostępny w informacjach. Cytat:
Np. Autele MX są całkiem niezłe. Ale po zaprogramowaniu to faktycznie cena 130 (jak napisał malcolm) będzie raczej za sztukę niż za komplet
Moja przygoda z preFL Convers+ | FL Convers+ | Customowym LOGO | TPMS | sprzedam: Licznik Convers+ | chwilowo Grabarka | Ostatnio edytowane przez orion512 ; 09-03-2020 o 11:31 |
21-08-2020, 15:17 | #944 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 27-12-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Przeczytałem temat ale nie zauważyłem kwestii podłączenia antentki z tylu. Czy wystaczy kupić w aso? Jak tam z kablami wygląda sprawa? Jest gdzies fabrycznie wtyczka czy tylko właściwa wiązka definiuje posiadanie wtyczki? Moduł mam YH z 2.2 który pownien obsługiwac TPMS.
I nie kupuje wsporników na tyl bo zaglądałem pod zderzak i wydaje mi sie ze sa fabryczne na slizgach. Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka |
21-08-2020, 19:18 | #945 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Chyba jednak nie czytałeś tego tematu.
22-08-2020, 06:44 | #946 | |
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez fudi ; 22-08-2020 o 06:53 |
22-08-2020, 11:48 | #947 |
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Silnik: 2.2
Tak u mnie wygląda wiazka z tyłu jeżeli dobrze sprawdzam. Mam wycięty otwór w dokladce na hak to jest ta wtyczka. Na 2 zdjęciu mam fabryczny wspornik ale wtyczka obok jest chyba do PDC. Antenki mam kupione. Możliwe ze ten bialy ucięty kabel z głównej wtyczki jest do antenek?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-08-2020, 18:56 | #948 | |
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
Jak masz szczęście, to możesz mieć obsadzone piny w gnieździe wiązki podłogi. Wtedy nie będziesz musiał ciągnąć kabli od zderzaka do BCMi. Sprawdź sobie, to będziesz wiedział. Ostatnio edytowane przez Parch ; 22-08-2020 o 19:10 |
24-08-2020, 10:54 | #949 | |
Imię: Mateusz
Model: S-Max
Silnik: 2.2
24-09-2020, 13:08 | #950 |
Zarejestrowany: 21-12-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0L Duratec FFV
Dzień dobry.
Mam pytanie, o numery pinów tylnych antenek. Według schematu są to 19.20 i 35.36 do polifta. Czy coś pokręciłem. |
