Stary 16-05-2010, 19:21   #1
wolft1234
Zarejestrowany: 16-05-2010
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
Domyślnie Wysokie obroty i prędkość - gasnący silnik
Witam!
Mam problem. Mianowicie samochód po przejechaniu kilkudziesięciu metrów na wyższych obrotach i przy wyższej prędkości bez powodu gaśnie silnik gdy przyciskam pedał gazu. Jednak gdy jechałem i wyczułem że gasł i zjechałem na pobocze i nie naciskałem pedału to silnik działał ale na poboczu nie mogłem już go wkręcić na obroty. Dopiero gdy wyłączyłem go i włączyłem ponownie znowu było przez chwilę jazdy normalnie a potem znowu to samo. Miał ktoś taką przypadłość?
wolft1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 20:10   #2
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Domyślnie Odp: Wysokie obroty i prędkość - gasnący silnik
Powiem tak, mam też 18, benzyna i miałem meksyk z silnikiem dopiero jak dałem do super fachowca to mi śmiga jak marzenie wymieniłem kable świece ważne że świece muszą być bosch bo miałem ngk za 50 zł szt a okazało się że te świece się bardzo szybko zużywają i mechanicy to potwierdzili i co ciekawe poszedł mi zawór podciśnienia na listwie wtryskowej ponoć bardzo żadko się to zdarza ale po wymianie miodzio tak śmiga cichutko i gładziutko może to być regulator napięcia bo czytałem że tez one zawodzą powodzenia ja mam wreszcie spokój bo walkę toczyłem z tym silnikiem chyba rok bo żaden mechanik nie wiedział co jest
jarozza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 20:44   #3
wolft1234
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 33
Napisał jarozza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale były te same objawy jak u mnie?
Stary 16-05-2010, 21:32   #4
jarozza
Avatar jarozza
Imię: ZENON
Postów: 538
nie ale raz auto było słabe i głośne a raz ciche i mocniejsze i gary przestawały mi chodzić sprawdź świece to chyba najtańsza możliwość
Stary 07-01-2015, 06:36   #5
gancman
Avatar gancman
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
Domyślnie
Ja mam podobna przypadlosc ale w 2.0 TDCI 115km 2006r. Potrafi to sie zdarzyc przy 140km/h a czsem przy 30/h. Wczoraj nawet wskoczyl mi blad silnika i po podlaczeniu do firscana wykazalo "blad sterowania podawaniem paliwa na wtryski" i "blad modulu sterowania praca silnika". Mam nadzieje ze to swiece ale jedniczesnie od jakuegos czasu (wymiany czujnika temperatury) wskazowka nie chce ruszyc a dopiero zaskakuje jak wciskam pedal gazu i jade okolo 100/h jak puszczam lub zwalniam to od razu temperatura we wskazaniu opada. Czy to moga byc swiece? Dodam ze niedawno wymienialem sprzeglo i dwumas i wtedy sie zaczelo z tym gaszeniem. Uporal sie ktos z tym?
gancman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2015, 08:50   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
To nie świece. Albo czujnik na kole zamachowym, i to duże prawdopodobieństwo lub czujnik na wałku.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
