Stary 23-11-2010, 15:11   #1
Dezerter
Zarejestrowany: 04-06-2007
Model: Transity dwa + Escort syna + C-MAX
Silnik: 1,8TD; 1,8TDCI; 2,0TDDI + TDCI
Rocznik: od 1997 do 2012
Postów: 114
Domyślnie Państwa opinia o nowych TDCI 2,2
Panowie, mam pytanie jak w temacie. Nadmieniam że posiadam w sumie trzy Transity w nowym modelu 1 szt 2000rok i dwa z 2005 roku, wszystkie TDDI - i byl to mój świadomy wybór ponieważ TDCI nie maja najlepszej opini bunajmniej o pojemnosci 2.0. Teraz mam zamiar kupić używany TDCI 2.2 o mocy 110.
Na marginesie dodam że najlepiej wykonany, zabezpieczony antykorozyjnie jest....najtarszy Transit.
Ale chodzi mi o Państwa opinie n.t silników 2,2, czy są mniej problemowe od 2,0TDCI?
Dezerter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 19:46   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: Państwa opinia o nowych TDCI 2,2
mam 2.2 tdci z 2009r i ma narazie najechane 260tys km i jest wszystko ok.
Padają egry i w starszych (2006 2007) zmieniany był soft w kompach.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 11:03   #3
Dezerter
Postów: 114
Panowie, coś mało się dzieje w moim temacie. W takim razie jeszcze kilka pytań odnosnie sinika 2,2
--czy podobnie jak w silnikach 2.0 TDDI czy TDCI rozrzad jest na łańcuchu?
-czy silniki te posiadają filtr czastek stałych?
-czy to są silniki Ford'owski czy z koncernu PSA?
Bardzo proszę o odpowiedzi albo jakiś link z dokładnym opisem silnika?
Pozdrawiam z zupełnie juz białycj Karkonoszy
Stary 27-11-2010, 13:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Silnik ma rozrząd na łańcuchu, posiada filtr cząstek stałych i został zaprojektowany wspólnie z PSA.
Jak już pisał Erbi - podobno szybko, bo po ok 30 kkm - padają EGR-y. A nie jest to prosty EGR z gruszką podciśnieniową jak w starszych modelach, tylko skomplikowany zespól ze sterownikiem elektronicznym i serwomotorem (czytaj: drogim)...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-11-2010 o 13:56
Stary 27-11-2010, 17:05   #5
tomileejones
Avatar tomileejones
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Czy mozliwe ze z powodu tego filtra DPF na zimnym silniku niesamowicie i specyficznie smierdza spaliny? Wydaje mi sie ze kierowcy jadacy za mna zwalniaja bo tak wali, a i ja czuje to swinstwo az w srodku... Jak sie nagrzeje to jest normalnie ok.
tomileejones jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2010, 18:44   #6
Dezerter
Postów: 114
To wspaniale że łańcuch został, ale martwi mnie FAP, podobnie jak EGR. Ja w swoim starym Tranzolu 2,0TDDI zaślepiłem i skutek był taki że lekko wzrosła dynamika natomiast spalnie zmalało ok 0,5 litra. Zrobił ok 100tys i żadna kontrolka - nic się ne zaswieciło.
A Jak z FAP'em - czy są znane problemy z wypalaniem itp?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
