Stary 30-11-2010, 19:14   #1
Lubof
Avatar Lubof
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Ford C-max
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 68
Question Bardzo krótko świeci kontrolka świec żarowych.
Czołem.Mam C-maxa 2.0 TDCI i tak jak w temacie,wsiadłem dziś do niego,termometr pokazał -8 stopni,włączyłem zapłon,a kontrolka świec żarowych zapaliła się i zgasła po pół sekundy. Odkąd go kupiłem tak było,ale nigdy nie zwracałem na to uwagi,bo nie było takich minusowych temperatur (to pierwsza zima mojego auta ze mną). Samochód zapalił za pierwszym razem,nie kopcił,silnik chodził równo, w zasadzie problemu nie ma. Zastanawia mnie tylko długość świecenia tej kontrolki...Przy temp. -8 chyba powinna świecić troszkę dłużej i informować kiedy można zapalić samochód,a ? Jak to jest u Was ?
Lubof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 19:21   #2
dzimi75
Avatar dzimi75
Zarejestrowany: 30-03-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0TDCI 140 KM
Rocznik: 2011.10
Postów: 253
Smile Odp: Bardzo krótko świeci kontrolka świec żarowych.
ja mam mondeo z 30 min temu byłem go odpalić -8 jest tez 5 sekund kontrolka się świeciła ale jak zgasła to od kopa odpaliłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.myślę ze to nie problem u Ciebie Grzeje ile potrzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taka jest zasadaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest czujnik mysle który nad tym pracuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i odpowiada za grzanie swiecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Wiec ciesz sie z jazdy kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzimi75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 19:54   #3
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Domyślnie Odp: Bardzo krótko świeci kontrolka świec żarowych.
ja tez bylem dzis bardzo zaskoczony jak przy -8C swiece grzaly moze ze 3-4 sekundy. Jak bylo w plusie to grzaly nawet 8-9 sekund.
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 20:21   #4
Piotrek1977
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Mondeo Mk3 Ghia
Postów: 31
Panowie to że kontrolka się świeci tak krótko to jest ok. Mimo że gaśnie świece grzeją jeszcze jakiś czas można to sprawdzić na różne sposoby. Jesli wszystko ok to jeżdzić.
Piotrek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2010, 20:29   #5
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...w 2.0 i 2.2 dłużej zaświecą jak będzie -20....świece i tak grzeją...a gasnąca kontrolka informuje tylko o gotowości do odpalenia
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 01-12-2010, 10:53   #6
Lubof
Avatar Lubof
Model: Ford C-max
Postów: 68
Dziękuję za odpowiedzi koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2010, 09:10   #7
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy można tak interpretować jej gaśnięcie. Ona chyba w każdej temperaturze gaśnie tak samo szybko. Wg mnie (choć nikt tak pewnie nie robi) warto poczekać 30 sek. bo po nich pobór prądu w czasie rozruchu jest mniejszy o ok 60A (świece) (plus 300-400A na rozruch). Takie prądy zmierzyłem.
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2010, 16:48   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale po co? jak akumulator jest dobry to mogą grzać tym bardziej że pomagają w początkowym zapłonie silnika przez 20-25 sekund
Stary 15-12-2010, 09:09   #9
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Konieczne to nie jest. Ale wg mnie lepiej grzać świecami PRZED odpaleniem niż w po odpaleniu. A ciekawe czy taka świeca wystaje w komorę spalania?
AKuba
Stary 15-12-2010, 10:00   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale wg mnie lepiej grzać świecami PRZED odpaleniem niż po odpaleniu.
Czy chcesz czy nie chcesz, świece po odpaleniu jeszcze jakiś czas grzeją - zwiększają równomierność pracy zimnego silnika i jego elastyczność, obniżają emisję szkodliwych składników, przyspieszają nagrzewanie sie silnika, pozwalają na obniżenie dawki zimnego wtrysku...
Świece nie grzeją tylko wtedy, kiedy pali się lampka, ale o wiele dłużej. Zgaśnięcie lampki sygnalizuje, że trzeba kręcić silnikiem...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-12-2010 o 10:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
