Stary 30-12-2010, 19:11   #1
wiśnia 1974
Zarejestrowany: 02-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8 SCI 130 KM
Postów: 28
Domyślnie Ubytek płynu chłodzącego
Witam, jak w tytule ubywa mi płyn chłodzący w zbiorniczku, nawet litr na dobę,byłem w warsztacie, mechanik auto do góry i widać że kapie, krople zbierały się na filtrze..olejowym,mechanik ogląda i ogląda czasami kazał przygazować ,to ja obroty na ok.3tyś przez 1min wentylator się uruchamiał i tak szukamy, mówi że chyba pompa wody ale nie jest pewny, aż nagle przestało kapać,dolał płynu i dalej nie kapie.Ale gdy na drógi dzięń poszedłem do auta to stwierdziłem że znów płyn wyciekł(nie wszystki).Czy możliwe żeby na ciepłym silniku płyn trzymał,a na zimnym wyciekł ? Jak tak to jaka diagnoza? Zgóry dzięki za odpowiedzi.pozdro.PS.zaczęło tak się dziać od wymiany półośki !!!????,auto stało w warsztacie ok tygodnia.
wiśnia 1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 21:20   #2
ezop
Avatar ezop
Zarejestrowany: 22-01-2007
Model: mondeo ghia
Silnik: 2.0 TDDI, 1.8 16v
Rocznik: 2001, 1993
Postów: 50
Domyślnie Odp: Ubytek płynu chłodzącego
moze byc pompa albo nad poloska jest waz ktory idzie do nagrzewnicy. Moze gdzies sie przetarl o polos.
ezop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2010, 10:41   #3
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
A czy wymieniony korek zbiorniczka wyrównawczego (jakiś od skody, niby taki sam) ma wpływ na ciśnienie w układzie chłodzenia i dlatego wywala płyn ?
Stary 31-12-2010, 10:46   #4
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
Witam ,czy inny korek zbiorniczka wyrównawczego (jakiś od skody,miał buć niby taki sam) ma wpływ na ciśnienie w układzie chłodzenia i przez to wywala płyn ?
Stary 31-12-2010, 16:01   #5
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Masz lpg?
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 10:56   #6
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
Napisał BigMario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz lpg?
Nie mam lpg
Stary 04-01-2011, 19:20   #7
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
Dzisiaj odkręciłem korek od zbiorniczka płynu chłodzącego przejechałem się aż silnik się zagrzał i zobaczymy co i jak , jutro dam odpowiedź.
Stary 12-01-2011, 18:53   #8
wiśnia 1974
Model: mondeo
Postów: 28
Napisał wiśnia 1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jadę na wymianę pompy wody a przy okazji wymiana rozrządu i oleju +filtr.
Stary 12-01-2011, 23:17   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
OK, po wymianie pompy napisz czy to ona była powodem wycieku płynu.
Emmm
Stary 12-01-2011, 23:18   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
