Stary 05-01-2011, 13:13   #1
slowalk
Zarejestrowany: 23-12-2010
Silnik: 115 KM TDCi
Domyślnie po regeneracji wtryskiwaczy 1,8 tdci - kasowanie błędu (trybu awaryjnego)
Po awarii układu wtryskowego dałem wtryskiwacze do regeneracji (wymiana zaworków+czyszczenie - przelewy i dawki po regeneracji w normie). Wg. osoby, która regenerowała wtryskiwacze - nie było konieczne nadawanie nowych kodów. Kwestia nadawania kodów była już wiele razy opisywana i są różne zdania na ten temat. Po zamontowaniu zregenerowanych wtrysków - auto zapaliło z trudem, starsznie kopciło - po godzinnej jeździe auto zaczeło pracować "w miarę" równo. Niestety samochód jest nadal w trybie awaryjnym (miga kontrolka świec żarowych). Pojechałem skasować błędy do norauto - ale niestety im się to nie udało (został błąd wtryskiwacza). Domyślam się, że trzeba wgrać do komputera na nowo stare kody wtryskiwaczy i dopiero będzię można skasować ten błąd. Planuję wybrać się z tym problemem do Aso albo jakiegoś dobrego "dieslowca". Czy moje przypuszcznia są prawidłowe? Czy ma ktoś doświadczenie w tej kwestii.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 06-01-2011 o 11:58
slowalk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 20:20   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: po regeneracji wtryskiwaczy 1,8 tdci - kasowanie błędu (trybu awaryjnego)
W jakiej kolejności wkręciłeś wtryskiwacze? Trafiły na swoje miejsca czy losowo? Miejsce ma znaczenie.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 21:44   #3
slowalk
Silnik: 115 KM TDCi
Wtryski trafiły z powrotem w tej samej kolejności, na szczęście sfotografowałem numery tych wtrysków przed. Rozmawiałem z paroma specami od diesli - będę wprowadzał te kody w przyszłym tygodniu w jednym z serwisów. Zdania są podzielone - pewien Pan z serwisu Boscha nawet chciał się ze mną zakładać, że bez nadawania kodów auto nie pojedzie. W serwisach panuje zmowa, co do kodowania.
Stary 13-01-2011, 18:17   #4
slowalk
Silnik: 115 KM TDCi
Wprowadzenie na nowo (starych) kodów wtryskiwaczy powoduje, że auto wychodzi z trybu awaryjnego.
Stary 14-01-2011, 16:57   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał slowalk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A to dziwne, bo pozamienialem juz kilka razy stare wtryski i jednak nie wszedl...
Kod jest tylko odnosnikiem dla komputera jakie sa wzorcowe parametry wtrysku, czyli zeby komputer nie musial sam kombinowac z ustawianiem dawki. Czyli nowe wtryski sa w 99% identyczne. Roznia sie tym 1% i dlatego generuje sie kody, zeby komputer wiedzial z czym pracuje.
Jezeli jednak wtrysk po "regeneracji" jest tylko w 70% zgodny z tym co zna komputer (chinskie czesci, niedbaly montaz, samo czyszczenie zuzytych czesci) to uklad wejdzie w tryb awaryjny. Komputer natomiast nie wie (bo jak - wtrysk nie ma w sobie zadnej elektroniki poza elektromagnesem) ze wtrysk AB jest zamieniony z BC.
Sam montowalem regenerowane wtryski Forda (refabrykowane przez Delphi) to auto odpalilo pieknie OD RAZU i zakodowanie wtryskow wlasciwie tylko subiektywnie poprawilo jakosc pracy silnika.
Wg mnie winna jest kiepska regeneracja i walil bym do ludzi ktorzy to robili, choc jak znam zycie bedzie z tym problem. no chyba, ze udalo sie komus calkowicie usunac kody z ECU, wtedy trzeba je wpisac ponownie (choc watpie, ze to sie stalo).
Wpisanie ponownie starych kodow nic nie da.
Stary 22-01-2011, 21:56   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
bo widocznie musiał by zrobić to u kogoś i zapłacic bo sam nie ma maszyny do nowych kodów
od razu czy dopiero po odpaleniu silnika miga kontrolka?
Stary 27-01-2011, 18:57   #7
slowalk
Silnik: 115 KM TDCi
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Focusach jest tak, że jak auto "trwale" wejdzie w tryb awaryjny - to inaczej się nie usunie błędu jak tylko przez wpisanie kodów wtryskiwaczy.
Stary 27-01-2011, 19:51   #8
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A co rozumiesz przez "trwale wejscie w tryb awaryjny"? Bo widzisz, ja mialem takie wtryski na ktorych auto nie odpalalo, swiecila sie po 3 sekundach "sprezynka". I co? Po wstawieniu nowych wtryskow odpalil.
Sa przypadki kiedy ginie kod, szczegolnie na 3 cylindrze w Mondeo, ale widzialem taki przypadek i auto po wstawieniu nowego odpalilo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
