Stary 26-01-2011, 08:32   #1
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Domyślnie Jak przełączyć info na wyświetlaczu kluczykiem.
Cześć, czy zna ktoś jakiś "trick", który pozwala na przełączanie opcji na lewym wyświetlaczy LCD (temp./spalanie/km do tankowania) za pomocą kluczyka z pikotem?
Nie mam tej wajchy z lewej strony z przyciskiem info, a jak odłączałem akumulator to domyślnie jest pokazywana temp., ale jak w baku jest paliwa na 80 km to automatycznie przełącza się i pokazuję ile zostało km do tankowania.
Kiedyś przypadkiem udało mi się przełączyć wyświetlacz w tryb spalania ale nie pamiętam jak tego dokonałem kluczykiem z pilotem.
Proszę o wszelkie rady i podpowiedzi.
Dzięki.
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 08:46   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Jak przełączyć info na wyświetlaczu kluczykiem.
kluczykiem tego nie przelaczysz od tego jest ta wajcha z info, kosztuje na allegro 70 zl
Stary 26-01-2011, 08:52   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
jeśli faktycznie tego można dokonać to poszukaj, bo jest na forum lista tricków
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 09:33   #4
SLO 303
Avatar SLO 303
Zarejestrowany: 01-09-2010
Postów: 110
nic tam na ten temat nie jest napisane, aczkolwiek kiedys czytalem ze mozna to zmienic stykajac jakies 2 kabelki przy kierunkach ale nie wiem dokladnie jak to bylo....
SLO 303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 09:41   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
W tips&tricks nic na ten temat nie ma. To co stało się u Ciebie to był czysty przypadek. Zrób tak jak napisał 1olek. Kup na allegro dźwignię kierunkowskazów z przyciskiem INFO i sprawa definitywnie będzie rozwiązana.
Cosik takiego:
Jak poszperasz, to znajdziesz coś tańszego, od Focusa też pasuje.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-01-2011 o 09:51
Stary 26-01-2011, 11:00   #6
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Ponowie ... czy to możliwe ? u siebie na komputerze mam tylko opcje Zasięg, Chwilowe spalanie, Temperaturę . Co z Średnią prędkością i średnim spalaniem ?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2011, 11:23   #7
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda na to, że masz coś niedograne do kompa. Gdzieś w Ząbkach jest firma co bawi się w takie klocki.
Stary 26-01-2011, 11:31   #8
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Hmm nie ma mozliwości "dogrania" tego samodzielnie ? możę jakas kombinacja "wciśnij i przytrzymaj" zadziała?
Ząbki te pod Warszawą?
Stary 26-01-2011, 11:35   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie, nie ma.
Tak, Ząbki p/Wa-wą.
Poczytaj tu, a jest co czytać:
Na którejś ze stron jest o Ząbkach
Znalazłem i pozwalam sobie wkleic post jednego z userów:
Ząbki ul. Lipowa 3 tel. 604 333 604, chwilowego spalania nie mam, Pan tłumaczył to tym, iz soft jest ten sam jednakże zalezy od modelu zegarow. W jednych jest chwilowe spalanie w innych brak. Po nacisnienciu resetu i ruszeniu działa tak jabym miał chwilowe. Szczerze mówiąc juz mam w d... chwilowe i średnie. Tak to jest, jak się nie ma komputera paliwowego to buuuu a teraz po 3 dniach juz nie zwracam nawet uwagi na wyświetlacz. Pali tyle co fabryka napisała i nic nie zmienie (mając nawet chwilówkę). Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-01-2011 o 11:39
Stary 26-01-2011, 12:11   #10
SLO 303
Avatar SLO 303
Postów: 110
zyby wymienic kierunki trzeba sciagac kierownice ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:08.
