Stary 06-02-2011, 11:55   #1
kubamarta1
Imię: kuba
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Domyślnie wtryski do wymiany?
Witam wszystkich mam następujący problem nie mogę sie połączyć interfacem z moją fokom 1.8 tdci 115km miałem już chyba wszystkie programy do diagnostyki i nic. Mam problem bo miga mi kontrolka od ładowania świec silnik nie odpala a mechanik mi powiedział że trzeba wtryski wymienić i woła sobie 2500 zł.Proszę wszystkich o dobre rady
kubamarta1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 12:31   #2
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Domyślnie Odp: wtryski do wymiany?
Napisał kubamarta1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cóz za diagnoza!!!!!!!!!!!!!
zmiań mechanika bo albo jest głupi albo geniusz(w co wątpie)żeby bez podłączenia kompa wysnówać takie wnioski,
co znaczy że nie można się połączyć?
WDS też?
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2011, 17:57   #3
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Ja bym powiedział że to nie wtryski tylko pompa .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2011, 11:14   #4
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Focusik2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I dwumasa oczywiscie...
A u siebie bez diagnozy tez bys wymienial od razu pompe?
Jezeli kontrolka wtryskow swieci caly czas to zrob chociaz test zegarow i zobacz jakie beda bledy (DTC). Dla leniuchow: trzymasz reset licznika i przekrecasz kluczyc zeby zapalily sie kontrolki. Trzymasz reset caly czas az pojawi sie "EASE" na liczniku. Wtedy naciskasz guzik przeskakujac po funkcjach, az dojdziesz do mrugajacego "DTC" (zaleznie od roku jest to w roznym miejscu). Bedzie mrugalo albo "NONE" (brak aktualnych bledow), albo beda bledy
Po drugie:
Jakim kablem skanujesz? ELM 327?
Program ScanXl z dodatkiem do Forda.
akumulator musi byc porzadnie naladowany, bo sie nie polaczy.
Stary 11-02-2011, 15:19   #5
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po drugie:
Taaaa , a ty myślisz też , że komputer CI prawde powie , ja u siebie też miałem kabelek przy EGR urwany i co myślałeś , że wykazał mi błąd?? , mrygała mi kontrola CHeck a podłączałem pod komp. nic nie wykazywało , zobaczyłem , że z komina wylatuje Sadza , pierwsze co to EGR podchodze do EGR kabelek urwany .
Po drugie czy ty widziałeś kiedyś kontrolke wtrysków ??
Po trzecie ja nie pisałem nic o wymianie pompy tylko sprawdziłbym pompe skoro samochód kręci i nie odpala i to jest najczęstszy powód dlaczego samochód nie odpala .
A gdyby wtryski lały to miałby problem z rozruchem , miałby problem z wejściem na wysokie obroty , nierówne obroty silnika na biegu jałowym , czarny lub biały dym z komina albo szarpanie podczas jazdy.
Stary 11-02-2011, 16:02   #6
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisz czym sprawdzales bledy, bo jezeli piszesz, ze mrugala kontrolka i bledu nie bylo to wina lezy po stronie...obslugujacego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szczegolnie jezeli w TDDI miales odlaczony kabel od EGRa (TDCI akurat juz kabli nie ma)
Kontrolka swiec zarowych. Dobrze Panie profesorze. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Akurat konczylem pisac o wtryskach w innym miejscu i z rozpedu poszlo. Chyba kazdy wie co mruga pokazujac bledy w Fordzie...
A doczytales, ze to TDCI? To nie pompa VP, ze tranzystor sie pali i masz blad. Tu pompa ma tylko zawor i czujnik temperatury.
Jak sprawdzisz pompe jezeli auto nie odpala? Podpowiem - wymontowujac ja i stawiajac na stol diagnostyczny. Jezeli pompa ma kilka lat to masz 70% pewnosci, ze spece powiedza, ze trzeba regenerowac.
Poza tym w TDCI pompa nie pada tak sobie po wymianie filtra. Najpierw zaczyna sie nie wyrabiac i wyrzucac blad pod obciazeniem (mruga kontrolka "swiec zarowych" - dobrze? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
A jezeli rozpieli czujnik temperatury na akumulatorze? A jezeli akumulator jest za slaby (przy TDCI bedzie krecil a nie odpali)? A jezeli pompa jest zapowietrzona (bez odkrecenia przewodow wtryskow nie odpowietrzysz)?
Jest sto innych rzeczy ktore maja natychmiastowy wplyw na nieodpalanie, jezeli auto pracowalo przed wymiana.
Najpewniejszy z nich to zapowietrzenie pompy...
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 11-02-2011 o 16:05
migająca sprężynka , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:19.
