Stary 09-02-2011, 13:42   #1
rubinio
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: S-MAX
Postów: 110
Domyślnie Stuk przy naciśnięciu i puszczeniu gazu na 4,5 i 6 biegu
Ostatnio zauważyłem że na 4,5 i 6 biegu gdy nacisnę energicznie gaz lub puszczę czuć i słychać stuknięcie gdzieś z okolic skrzyni. Na 1, 2 i 3 tego nie ma, no może na 3 bardzo delikatnie. Wygląda to jakby był luz promieniowy na połączeniu skrzynia - koła.
Jest to denerwujące przy większych prędkościach, każde naciśnięcie lub puszczenie gazu powoduje poza stuknięciem aż bujnięcie budą. Samochodu nie ściąga ani przy przyspieszaniu ani hamowaniu.
Czy też tak macie? Może takie są luzy technologiczne skrzyni?
Robert
rubinio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 16:08   #2
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Odp: Stuk przy naciśnięciu i puszczeniu gazu na 4,5 i 6 biegu
Napisał rubinio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczególnie mechanizm różnicowy w skrzyni + luzy na frezach + luzy na przegubach to daje tzw.klikanie półosi,w focusie też tak było czym większy przebieg to mocniej stukało,trzeba się nauczyć puszczać wolno sprzęgło.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 16:13   #3
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
No i dwumasa. Zaprzyjaźniony mechanik nie związany z fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi wszystko wytłumaczył - też mnie to niepokoiło...
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 16:18   #4
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i dwumasa.
Oczywiście zapomniałem o dwumasie - wina słaby materiał,duży moment obrotowy,ostra jazda,przyspieszanie i luzy gotowe.
Stary 09-02-2011, 17:33   #5
rubinio
Model: S-MAX
Postów: 110
I nic z tym nie robić? Należy się przyzwyczaić?
Jak jeżdżę po mieście to prawie jest nieodczuwalne.
Ale ostatnio przerzuciłem się na 10 km S8 i tam się to czuje.
Robert.
Stary 10-02-2011, 12:12   #6
basil
Avatar basil
Postów: 157
Przyzwyczaj sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja nie zwracam na to uwagi. Delikatniejsza jazda, bez gwałtownego puszczania sprzęgła i nie ma tego efektu.
Piotr
Stary 10-02-2011, 12:40   #7
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
basil,
W nówce coś takiego masz???
Stary 10-02-2011, 15:32   #8
basil
Avatar basil
Postów: 157
Miałem na początku. Teraz już nie słyszę tego. Mechanik mi wytłumaczył że to kwestia dwumasy i jest to normalne. Mam wrażenie że już tego nie mam - albo zmienił mi się styl jazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z założenia - czym dłużej i więcej jeżdżę tym mniej mogę się przyczepić samochodu. I to nie dlatego że przyzwyczajam się do felerów - prędzej powiedziałbym że przyzwyczaiłem się do samochoduGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piotr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
