Stary 17-03-2011, 20:18   #1
szopa69
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Brak mocy po uszczelnieniu pompy
Jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość jeżeli podobny problem się już pojawił, a ja go nie znalazłem.
Mam problem z moim Fordem Focusem 1.8 TDDI rok 2000. Po uszczelnieniu pompy wtryskowej samochód nie ma mocy, słabo się wkręca na obroty (maks 4500 obr/min), nie dymi nawet odrobinę, zapala na dotyk, pracuje równo na obrotach jałowych, podczas jazdy nie szarpie – rozpędza się płynnie tylko bardzo wolno. Kąt wyprzedzenia pompy zgrany jest idealnie – tak przynajmniej twierdzi pompiarz po podłączeniu samochodu pod komputer, turbina i zawór EGR też jest OK. Mechanik dodatkowo wymontował wtryski i przeczyścił je szczotką drucianą.
Gdzie mogę szukać przyczyny spadku mocy ? Czy ktoś się spotkał z takim problemem ?
szopa69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 20:32   #2
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Odp: Brak mocy po uszczelnieniu pompy
Powiedz, że to żart?
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 07:11   #3
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał szopa69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z moim Fordem Focusem 1.8 TDDI rok 2000.(...)słabo się wkręca na obroty (maks 4500 obr/min)
Diesel to nie benzyna - więcej się nie kręci.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 21:00   #4
szopa69
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał Damian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, to nie żart! Jakie mogą być skutki jego głupoty ??
Stary 19-03-2011, 10:00   #5
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dosc odwazny ten mechanik. niepowinno sie tak robic mimo wszystko szczotka druciana raczej niepowinna uszkodzic wtryskiwacza z racji tej ze HRC szczotki jest o wiele wiele nizsze od HRC koncowki wtryskiwacza. Co nieznaczy ze mechanik dobrze zrobil.
Powinna byc ropa+szmatka lub jakies inne bzdury.
Ale ciekawe jest to co piszesz slabo sie wkreca maks do 4500obr...
kolego jak tak bedziesz czymal diesla to zaraz bedziesz musial silnik wymienic.
Predkosc tloka w silniku diesla jest okolo chyba bo niepamietam dokladnie ale cos okolo 2 razy wieksza od predkosci w benzynie.
Jak chcesz sprawdzic ile silnik wytrzyma to go potrzymaj 10-15 sekund na tych 4500obr..tylko niezdziw sie jak ci pozniej silnik zgasnie i niebedzie chcial zapalic.
To bedzie efekt zacierania sie silnikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety z twojej wypowiedzi trudno wywnioskowac co sie zmienilo...jesli cos jest nietak i jest slaby to powinienes to czuc na obrotach 2000rpm gdzie silnik mam najwiekszy moment. Niestety ty piszesz ze silnik slabo sie wkreca na 4500rpm jak maks producent przewdzial 4000rpm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno cokolwiek powiedziec bo niewiadomo jak duza jest roznica z przed a po uszczelnianiu pompy.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 19-03-2011 o 10:02
Stary 19-03-2011, 18:11   #6
szopa69
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tym wkrecaniem to chodzi mi tylko ze jak mu sie wcisnie gaz do dechy na luzie do trwa to dosc dlugo zanim osiagnie te maksymalne obroty.
A roznica pomiedzy praca przed a po uszczelnieniu pompy wyglada tak, ze samochod rozpedza sie jak zolw, przy najmniejszej gorce trzeba redukowac bieg na 4 a nawet na 3 i predkosc maksymalna wynosi 80 km/h. Ruszanie ze skrzyzowania wyglada mozolnie. Wczesniej byl elastyczny i bez problemu przyspieszal na 5 biegu.
Stary 20-03-2011, 15:39   #7
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Do sprawdzenia ustawienie pompy i walka rozrzadu..niewiadomo co ktos ci tam narobil.
Warto sie upewnic na diagnostyce czy niema zadnego bledu !!!!
Stary 25-05-2011, 17:11   #8
dmercedes
Zarejestrowany: 25-05-2011
Model: focus
Silnik: 1,8 tddi
Witam...mam identyczny objaw tydzien czasu naprawiam i niemoge dojsc co jest grane.3 miesiace temu był naprawiany sterownik wszystko było ok.nagle po 3 miesiacach zółw nie idzie ruszyc na swiatłach.zero błedów na komputerze.wyciagałem pompe troche przeczysciłem i dalej nic.interesujace jest to ze odłaczam zawór elektromagnetyczny poczatku dawki i silnik chodzi bez zmian. zero dymku...co to moze byc?
dmercedes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
