Stary 18-05-2011, 21:46   #1
stilly75
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 14-05-2011
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie awaria bezpiecznik nr 5 potrzebny schemat
Jestem posiadaczem c-maxa 2004r 1,6tdci zakupione niedawno z Francji po wypadku (prawa strona zderzak błotnik), mam problem z notorycznie rozładowywanym akumulatorem, zostawiam na noc autko w garażu a rano nie mogę go nawet otworzyć akumulator nie żyjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jest nowy! sprawdziłem bezpieczniki i okazało się że w dodatkowej skrzynce obok akumulatora bezpiecznik nr 5 (80A) łyka na postoju 5A prądu. bezpiecznik jest od podgrzewania silnika niestety nie wiem gdzie się ta grzałka znajduje.
W związku z tym poszukuję schematu elektrycznego (może jest coś jeszcze podpięte pod ten bezpiecznik ?) Może Ktoś miał podobny przypadek?
Proszę o pomoc i pozdrawiam
stilly75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 22:00   #2
Pawelzb1
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: C-max
Silnik: TDCI
Postów: 9
Domyślnie Odp: awaria bezpiecznik nr 5 potrzebny schemat
Napisał stilly75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie było kombinowane, to raczej tylko świece żarowe tam są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam padnięty/sklejony przekaźnik świec. Niestety nie mam schematu i nie wiem, który to, ale na pokrywie skrzynki w komorze silnika powinien być zaznaczony.
Pawelzb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2011, 20:51   #3
stilly75
Imię: Sylwek
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Niestety wyciągnąłem wszystkie styczniki (z tej puszki) i nic, cały czas ciągnie gdzieś prąd. Chociaż słuszna uwaga jak się sklei stycznik to podaje prąd na świece non stop. Chętnie odpiął bym kopki na świecach ale nie wiem gdzie są pewnie od strony wewnętrznej komory silnika? Dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2011, 21:01   #4
Rolo28
Avatar Rolo28
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2024
Postów: 97
Witam a nie masz gdzie podpiąć pod kompa? ja jak miałem zwarcie świecy do masy to był błąd za duży pobór prądu moduł świec żarowych
Rolo28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2011, 06:04   #5
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
Długo szukałem.
Może to ci pomoże.
Odłącz świece i zmierz prąd na bezpieczniku nr5.
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 20-05-2011 o 06:08
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 20:37   #6
stilly75
Imię: Sylwek
Model: C max
Silnik: 1.6 tdci
Witam ponownie!
Na wstępie dziękuję za sugestie. na kompa jeszcze nie pojechałem (muszę kupić napinacze pasów i podpiąć -może dopiero wtedy)
Dzisiaj miałem chwilkę i zacząłem ciągnąć kabel bezpiecznika nr 5 i doprowadził mnie do elementu elektronicznego znajdującego się w kabinie przy nagrzewnicy (przynajmniej mi się tak wydaje) wchodzą tam dwa grube kable czerwony (bezpiecznik nr 5) i czarny. To jest na 100% ten kabel bo zmierzyłem miernikiem.
Pytanie co to za część elektroniczna? po co taka moc (bezpiecznik 80A)?
Co dziwne nawiew działa na wszystkich prędkościach, ogrzewanie też jest, klima nie działa bo nie jest nabita i uszkodzony jest parownik. Dodam jeszcze że miesiąc temu troszeczkę pachniało spalenizną przy nawiewie (później wypiąłem bezpiecznik i jest ok). He he teraz wiem dlaczego facio od którego kupiłem auto zainwestował w zapaszek (człowiek uczy się przez całe życie, przy zakupie trzeba zwracać uwagę na wszystko!). Sorry rozpisałem się, proszę o pomoc w tej kwestii może wymiana tej części pomoże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
