Stary 07-07-2011, 23:22   #1
czacho1980
Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCi 136KM
Domyślnie Podczas jazdy wyłącza się turbina
Kupiłem c-maxa i okazuje się że przy dłuższej trasie wyłacza się prawdopodbnie turbina gdyż silnik po prostu nie ma mocy. wystarczy się zatrzymać zgasić silnik, uruchomić ponownie i wszystko znowu działa.
proszę o info co może być przyczyną takich objawów z góry dzięki
czacho1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 10:28   #2
colin barbazynca
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Domyślnie Odp: Podczas jazdy wyłącza się turbina
Turbina sie nie wylacza, bo poprostu nie ma wylacznika. Jezeli jest tak, ze gdy problem wystapi, to obroty silnika po wcisnieniu gazu nie rosna ponad 1000, to duza szansa ze jest to problem z pedalem gazu. U mnie takie cos bylo, ale ustapilo po wymienie filtrow i oleju, chyba ze wzrost temperatury otoczenia mial na to wplyw.
Kolejnym problemem moze byc zbyt duze doladowanie i komputer wchodzi w tryb awaryjny, niestety nie powiadamiajac nas o tym zadna kontrolka ani nu,erem bledu.
colin barbazynca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 12:58   #3
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
dokładnie tak...
taka już natura turbiny że kręci się cały czas ponieważ jest napędzana gazami wylotowymi... jedyną szansą na zmniejszenie wydajności turbiny jest otwarcie zaworu upustowego...
jednak zablokowany zawór upustowy na pewno spowodowałby dodatkowe okoliczności (kopcenie i błędy wyświetlane kontrolką silnika).
dlatego kolego jeżeli chcesz otrzymać więcej pomocy postaraj się i opisz dokładnie okoliczności występowania problemu.
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 21:52   #4
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taka już natura turbiny że kręci się cały czas ponieważ jest napędzana gazami wylotowymi... jedyną szansą na zmniejszenie wydajności turbiny jest otwarcie zaworu upustowego....
Nie do końca w przypadku np. 2.0 TDCI mamy turbinę o zmiennej geometrii, sterowaną przez komputer za pomocą elektrozaworu który otwiera albo zamyka przepływ podciśnienia z pompy. Jeśli zawór jest zamknięty łopatki w turbinie sa ułożone w sposób że przepływające spaliny omijaja wirnik, jeśli zawór jest otwarty podciśnienie powoduje przyciągnięcie dźwigni i rozchylenie łopatek dzięki czemu spaliny wpadaja bezpośrednio na wirnik napędzając go. To sytuacja idealna ...
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 07:56   #5
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Sprawdz czy nie masz nieszczelnosci w calym dolocie. Podnies maske, wlacz silnik i szukaj reka skad wali powietrze. Jesli nigdzie nie ucieka to wyponij przeplywomierz i przejedz sie jeszcze raz - moze byc zabrudzony lub walniety.
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 12:35   #6
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał SpEcMeN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca
jasne... oczywiście racją jest że zmienna geometria turbiny powoduje zmianę jej wydajności...
jakoś wieczór omotał mnie na tyle że zapomniałem o takim rozwiązaniu...
nie mniej turbina kręci się cały czas... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-07-2011, 06:44   #7
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
A wkręca się na obroty, czy tylko do 3000rpm? bo jeśli tak, to ECU wchodzi w tryb awaryjny, stąd brak mocy. - niestety check nie musi się zaświecić.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 22:33   #8
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
Napisał czacho1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim przypadku przy identycznych objawach problem stanowiła pompa vacum. Jest tam jakiś kapturek który ma związek z ciśnieniem. U mnie był on do wymiany. Po wymianie nie całej pompy tylko samego katurka problem zniknął. Naprawiałem w warsztacie, który naprawia tylko fordy wiec byli w temacie. Koszt praktycznie znikomy.
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 22:29   #9
kebart
Zarejestrowany: 23-02-2008
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI z DPF
Witam . Mam prośbę Ginter3 czy możesz powiedzie dokładnie (może jakieś foto) co ci wymienili i jak to zrobili , czy ten element można wymienic oddzielnie czy trzeba wymienic całą pompę , bo mi powiedzieli że to całośc i nie da się wymienic jednego elementu. Czy masz z DPF ?
kebart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
