Stary 27-07-2011, 19:32   #1
maksiu
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Fusion
Silnik: 2.0 (240 KM)
Postów: 19
Domyślnie "pajączki" na świecach
Mój problem dotyczy przede wszystkim przerywania samochodu w czasie jazdy poniżej 2000 obr/min. Odkryłem jak widnieje to w temacie, że świece na ceramice dostają przebicie wysokiego napięcia i samochód w tych momentach przerywa. Głównie są to świece na cylindrze 2 i 3. Cewkę już podmieniałem. Kable są nowe. W ten sposób wymieniłem już dwa komplety świec Motorcraft.
Miał ktoś podobne dolegliwości w swoim autku? jak sobie z tym poradzić?
Sama radosc to zycie
maksiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 19:49   #2
huptas
Avatar huptas
Zarejestrowany: 26-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 PB+LPG
Postów: 53
Domyślnie Odp: "pajączki" na świecach
Witam, jak jeździsz na gazie to przerwę na siewcy musisz zmniejszyć do około 0,7mm. ja mam u siebie zwykłe swiece championa, 22 zł za sztuke, zrobiłem juz na nich 15kkm i ato nie zakaszlało ani razu.
huptas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2011, 20:48   #3
Slawko
świece wymieniamy razem z kablami jesli takie pajaczki sa tez we wnetrzu tej gumowej fajki.
Przerwy na swiecach nie zmniejszaj, ma byc fabryczna. Swiece i przewody tylko Motorcraft. ja na swoich zrobiłem juz prawie 40tys. km i nic sie nie dzieje, tzn. nie zamierzam jeszcze wymieniać, bo nie ma potrzeby. Tak wiem, ze mam escorta, ale zasada jest taka sama.
A czy fajki od srodka smarowałeś smarem silikonowym? Na pewno nie, wiec i takie "pajaczki" są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-07-2011, 22:17   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał maksiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable są nowe
to że nowe nie znaczy, że dobre
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
