Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 02-11-2011, 16:29   #1
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Domyślnie Nie pali na wszytkie gary
Witam jak silnik jest zimny i go odpalę to pali tylko na 5 garów jak przełączę na gaz to się wyrównuje i pali na wszystkie 6 i jak chwilkę pochodzi silnik się nagrzeje i przełączę na benzynę to wszytko jest ok. Szukałem trochę po innych forach w innych markach i piszą ze to wina cewki ? a wy co sadzicie o tym czy cewka może być przyczyna ze na zimnym nie wszystkie tłoki chodzą ?? proszę o jakaś pomoc z góry dzięki.
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 17:04   #2
Gufer
Domyślnie Odp: Nie pali na wszytkie gary
Kable , świece , może zatkany wtrysk . Namierz który to nie działa . Zamienisz kable między sobą albo świece . Trzeba by kompresję zmierzyć na całkiem zimnym a potem ciepłym .
Stary 02-11-2011, 20:35   #3
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
jak patrzysz na silnik to po prawej stronie pierwszy od chłodnicy po wykręceniu świecy była mokra ale sprawdziłem iskrę i była ładna ... a i jakieś kilka miesięcy temu kupiłem nowe świece motorcraftu a kable wymieniałem w tamtym roku tak jak cala kopułkę.
Stary 02-11-2011, 20:53   #4
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
tą iskre sprawdzałeś na zimnym czy zagrzanym silniku??
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 20:59   #5
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
może wtrysk leje ?
a na lpg nie odpalisz na zimnym ?
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2011, 21:42   #6
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Napisał malamut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakiej marki kable i kopułka ?
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2011, 11:15   #7
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na zimnym
Napisał pepicosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
]a na lpg nie odpalisz na zimnym ?
z gazem mam tak zrobione ze odpalanie tylko i wylaczenie na benzynie.
Napisał Struna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kable motorcraftu a kopułka to nie wiem ... tez powinna byc motorcraftu ?
Ostatnio edytowane przez malamut ; 03-11-2011 o 11:18
Stary 03-11-2011, 20:03   #8
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
to podaj plusa na niebieski kabelek od gazu i odpal na lpg
wcześniej walnij w wyłącznik uderzeniowy w bagażniku
Stary 09-11-2011, 09:58   #9
malamut
Avatar malamut
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
ale co mi to da jak na lpg wszytko jest ok a na benzynie pali ale pali tylko na 5 garow jak jest zimny
Stary 09-11-2011, 16:15   #10
pepicosi
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
jak odpali na zimnym na lpg na 6 garów to wiadomo że silnik ok mechanicznie
nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:39.
