Stary 19-11-2011, 22:58   #1
Bierni.
Avatar Bierni.
Zarejestrowany: 12-03-2009
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 67
Domyślnie 1.8 115km czy LPG zaboli?
Witam!! Planuje zakup mondeo MK3 w LPG i mam pewne obawy!!
Czy po montażu LPG występują komplikacje z silnikiem
często słyszę opinie że gaz w Fordzie do błąd czy ma to potwierdzenie w praktyce???
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2015 o 08:15
Bierni. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2011, 23:01   #2
Slawko
Domyślnie Odp: 1.8 115km czy LPG zaboli?
Napisał Bierni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, pod warunkiem, że montażysta schrzani robotę.
żadnego, pod warunkiem .... patrz wyżej z dopiskiem "nie".
Stary 19-11-2011, 23:21   #3
Bierni.
Avatar Bierni.
Postów: 67
A jak żywotność zaworów czy wyższa temperatura pracy na LPG może powodować awarię??
Stary 19-11-2011, 23:27   #4
Slawko
jaka tam wyższa. jak masz wszystko sprawne to nic sie nie dzieje, mało tego, czasami jest lepiej na LPG niz na PB, przynajmniej u mnie i u kilku forumowiczów)
Stary 20-11-2011, 00:50   #5
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Przede wszystkim musi to być instalacja sekwencyjna, żeby nie było ryzyka rozerwania kolektora, który jest chyba plastikowy.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 16:03   #6
Martinez1979
Avatar Martinez1979
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo mk4
Postów: 19
Zakładaj Gaz i w drogę, tankowanie po 2,85 nie boli tak bardzo jak po 5,40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ja mam MK3 w kombi 2.0 i założyłem gaz sekwencyjny miesiąc temu i śmiga jak marzenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Martinez1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 17:18   #7
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Hey ja mam 2.0 + kuchenka i też miałem takie obawy jak ty. Powiem , że na LPG silnik lepiej chodzi niż na PB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jak coś nie tak jest z gazem to samochód od razu ci check engine wyrzuci i wiesz że trzeba coś poprawić ,jak nie masz checka to jeździć i nic nie ma prawa się chrzanić ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować wymiany filtrów i tankować po 2,81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2011, 17:34   #8
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Od kiedy silniki są przystosowane do bezołowiowej, nie ma tego problemu (utwardzone gniazda). W starych faktycznie się zapadały. Przerabiałem to w granadzie V6, gdzie zawory trzeba było regulować co 3000-5000 tys. W końcu wymieniłem zawory i gniazda na utwardzane i problem zniknął, regulacja co 15000-20000 tys. Ale to już historia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2011, 23:26   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Podpiszę się, bo boli mnie jak winę za kłopoty z silnikiem zrzuca się na paliwo wówczas kiedy monter/użytkownik zawodzi. Poprawnie założona i eksploatowana instalacja lpg gwarantuje długie, bezproblemowe przebiegi. Ja polecam jedynie nieco częściej zaopiekować się filtrami, świecami i kablami. Lpg jest paliwem, które pali się trudniej niż benzyna i o ile dane świece czy kable na benzynie będą działać poprawnie, na gazie mogą kompletnie zawodzić (upływy na kablach najpierw dadzą o sobie znać na gazie), dlatego trzeba o nie dbać szczególnie. Trzeba też pogodzić się z tym, że gaz lpg jest paliwem mniej kalorycznym niż benzyna, więc dla osiągnięcia podobnych efektów , trzeba go spalić więcej. Jeszcze jedno - najwięcej uwag krytycznych pod adresem LPG mają (wg mojej obserwacji) osoby, które nigdy na gazie nie jeździły.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 28-11-2011 o 00:10
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2011, 12:43   #10
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według mojej też, i to na każdym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
