Stary 10-03-2012, 23:27   #1
wabik
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Domyślnie mondeo bardzo niska kopmpresja
Dziś z kumplem sprawdzaliśmy kompresje w znajomym mondo i wyszło po 13 na każdym cylindrze. Auto z 2007 roku 120000 prebiegu niby oryginalne a tu taki kibel. Ciśnienie sprawdzane dwoma manometrami i wychodzi to samo. auto pali i jeździ. Czy to możliwe?
wabik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 00:12   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Odp: mondeo bardzo niska kopmpresja
to jest diesel te mondeo?
jeśli tak to powinno przestać jeździć jakieś 10 barów temu.
albo źle sprawdzacie albo obydwa przyrządy nic nie warte
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
Stary 11-03-2012, 08:57   #3
wabik
Imię: Radek
Model: galaxy mk1
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
To diesel. A co do przyrządów to jeden z nich był prawie nowy i nie jakaż tam toya tylko profesjonalny. Końcówka wkręcana była w gniazdo wtryskiwacza i było szczelnie dokręcone, bo by gwizdało jakby było coś nie tak.
Stary 11-03-2012, 13:27   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Wprawdzie widziałem kilka rzęchów, które mając ciśnienie w okolicach 20 bar, jakoś latem jeździły, ale przy 13 raczej żaden diesel nie powinien odpalić.
Ciekawostka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 18:48   #5
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Jeżeli chcesz prawidłowo zmierzyć kompresję w dieslu to robi się to przez świece żarowe a po drugie temperatura silnika musi być minimum 70 stopni. W tedy mamy wiarygodny pomiar i tak jak koledzy pisali przy 13 barach nie ma możliwości aby odpalił.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 19:58   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Diesla (w odróżnieniu od benzyny) sprawdza się najczęściej zimnego - ponieważ jeżeli nie pali to zimny, a nie gorący.
Oczywiście jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego nie pali - właśnie zimny...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-03-2012 o 20:00
Stary 11-03-2012, 20:51   #7
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Ale tu nie chodzi o palenie i tylko sprawdzanie kompresji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a dlaczego zimny diesiel nie chce zapalić ? tdci czy tddi przy nie sprawnych 4 świecach żarowych pali do -12 potem umiera. Po za tym zimny silnik bardziej się doszczelnia po przez gęsty olej i dlatego kompresję sprawdza się na ciepłych silnikach czy to benzyna czy diesel. Oczywiście są wyjątki wtedy kiedy nie daje się uruchomić silnik mierzy się na zimnym.
Tel. 791 744 660
Stary 11-03-2012, 21:50   #8
enron
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-05-2011
Model: Ford Mondeo MKIII
Rocznik: 2003.04
Postów: 72
I tu zadam kłam temu twierdzeniu. Mi odpalił za 5-6 razem z mocnym duszeniem gazu przy -20. A wszystkie świece były uwalone ( w tym 1 ukręcona), bo właśnie tego dnia jechałem na ich wymianę i bardzo byłem zaskoczony, że dojechał o własnych siłach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
enron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2012, 21:52   #9
HPL
Model: MB GLC
Postów: 168
Napisał enron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne dzięki i wyłącznie temu że miałeś dobry akumulator i dobry rozrusznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tel. 791 744 660
Stary 12-03-2012, 11:48   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, nie wyłącznie - a wręcz przede wszystkim dlatego, bo ma dobry spręż. Możesz do diesla elektrownię atomową podłączyć - jeżeli nie będzie pewnego minimum sprężania - to w duży mróz nie odpali...
Świece żarowe w dieslu o bezpośrednim wtrysku to wymysł ostatnich lat, wprowadzony przede wszystkim ze wzgledów ekologicznych. Świeca pozwala podczas zimnego rozruchu obniżyć dawkę rozruchową wtrysku, czyli zmniejszyć emisję sadzy. Także po odpaleniu jeszcze długo grzeje zmniejszając emisję szkodliwych składników spalin.
Przedtem diesle z bezpośrednim wtryskiem nie miały w ogóle świec żarowych - np mój stary Transit 2,5D (silnik opracowano w 1984 roku). Ma świecę płomieniową w kolektorze ssącym , ale nawet bez niej szybko zakręcony odpala po nocy przy -15 stopniach od razu. Ale przy nominalnym ciśnieniu 34 bary ma jeszcze 31 -32 bary (mierzone oczywiście na zimnym silniku).
Z kolei mój 2,0tdci miał zwalone trzy świece i przy -5 stopniach palił na dotyk - to świadczy tylko o kondycji silnika...
To też świadczy dobrze o silniku, ale to duszenie gazu w przypadku tdci nic nie robi; podczas rozruchu to sterownik dawkuje wielkość wtrysku, a nie kierowca...
Jest dokładnie odwrotnie: w zatrzymanym gorącym silniku olej całkowicie spływa z tłoków, pierścieni i gładzi do miski. Poranny rozruch to rozruch na sucho - dlatego pomiar należy robić po ostygnięciu silnika, bo diesel nie ma zapłonu inicjowanego iskrą, ale wtryskiem paliwa do komory - gdzie powietrze ma osiągnąć poprzez sprężenie minimum 350 st.C. A prawie suchy silnik to dla dobrego sprężania NAJKRYTYCZNIEJSZE WARUNKI...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-03-2012 o 12:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:51.
