Stary 06-05-2012, 17:22   #1
tomamar
Avatar tomamar
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Alhambra Mk1
Silnik: 2.0 benzyna+LPG AUTOMAT
Postów: 78
Domyślnie Tempomat nie działa
Witam Mam problem z tempomatem Działał do dnia dzisiejszego Po włączeniu tempomatu samochód niby przytrzyma przez chwilę prędkość a po chwili zwalnia. Jest może jakiś bezpiecznik albo przekaźnik od tempomatu.
tomamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2012, 18:12   #2
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Postów: 122
Domyślnie Odp: tempomat nie działa
Podepnę się bo u mnie jest trochę inaczej ale też jest problem, na początku wszystko było ok oprócz wężyka gumowego do pompki za kierunkowskazem, wszystko ładnie cykało tylko ciśnienie nie pompowało pedału, w momencie jak wymieniłem wężyk nie działał mi tempomat nie załącza sie, nic nie cyka przy włączaniu, szukałem przyczyny tak jak wyczytałem na forum, czujniki przy pedałach, wiązka do włącznika ale wszystko Ok. po tej zabawie jade i myślę sobie włącze i zadziałał. Od tej chwili ma takie zagrania że czasem się włącza i dziala bez problemu pomimo ruszania manetki tzn. kierunkowskazy długie itp a czasem nie chce się włączyć i nie pomaga nic, ruszanie klepanie dociskanie pedałów do gory, nic.
Jeśli chodzi o twój przypadek to powinienieś sprawdzić czy np pedał nie opuszcza się podczas jazdy bo to może go wylączać, i raczej sugerowałbym sprawdzenie wszystkiego po kolei włącznie z wężykiem gumowym poprzez wszystkie czujniki i włącznik. A słyszysz cyknięcie w okolicy radia jak się wyłącza??
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2012, 22:59   #3
darekj71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Witam ja miałem taki sam problem ale u mnie przewodzik od manetki był naderwany a wszyscy sprawdzali bardzo daleko i bez skutku.
darekj71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2012, 09:28   #4
ptasior
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Galaxy mk1
Silnik: AHU 1.9 TDI 90KM
Witam.Podepnę się pod temat niedziałającego tempomatu.Kupiłem swojego Gala z niedziałającym tempomatem,po poradach przeczytanych na forum rozebrałem manetkę i jeden kabelek był przerwany,zlutowałem i tempomat działał ok pół roku,potem nagle przestał działać.Sprawdziłem Vagiem manetka działa przełączniki pedałów hamulca i sprzęgła też.I tu moje pytanie czy problemem może być impulsator?Dodam,że prędkościomierz wskazuje prędkość ok.tylko przy ok.1700-1800 obrotów samochód lekko szarpie co może być(też gdzieś to czytałem na forum)podobno przyczyną niedziałającego impulsomertu.Na vagu po połączeniu z licznikiem brak odczytu prędkości
ptasior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 21:01   #5
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
w silniku wysokoprężnym wszystko prosto.
to ecu steruje pompa i utrzymuje prędkość.
musi działać, sprawdzaj kabelki wg. mnie znowu masz z nimi kłopot.
sprawdź też przełączniki nad pedałami - dotknięcie pedału powoduje wyłączenie podtrzymania prędkości.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2012, 22:49   #6
ptasior
Model: Galaxy mk1
Myślę,że kabelki w manetce są ok.przedzwonionę miernikiem,potem sprawdzone Vagiem,przełączniki sprzęgła i hamulca także sprawdzone miernikiem i Vagiem.Teraz zostaje według mnie,może się mylę,impulsator albo kabelki pomiędzy nim a licznikiem.Nie mogę się tego nigdzie doczytać ale może jest jakiś bezpiecznik albo przekaźnik odpowiedzialny za tempomat i padł?
Stary 15-07-2014, 15:16   #7
tomamar
Avatar tomamar
Model: Alhambra Mk1
Postów: 78
Ponowię temat poniewarz do tej pory nie zrobiłem tempomatu choć już i tak minęło sporo czasu a chciałbym w końcu się za to zabrać.
Napisał Sebek1002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do cykania to słychać w momęcie włączania przycisku i później w momęcie wciskania hamulca, a prędkości nie trzyma. Czy przyczyną może być włąśnie ten przekaźnik, a może gdzie indzie szukać przyczyny.
Stary 15-07-2014, 22:44   #8
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Jeżeli trzyma prędkość, ale potem zwalnia, to wygląda to na brak szczelności w podciśnieniu. Przy pedale gazu masz siłownik - odłącz go i sprawdź (i siłownik i resztę instalki).
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2014, 00:22   #9
Darrro
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: S-max
Postów: 27
A to cykanie w okolicach radia to skąd się bierze ? tam jest jakiś przekaźnik czy insze ustrojstwo ?
Ostatnio po wymianie wężyka i naprawie kabelków przez pewien czas działał bez zarzutu tempomat, a ostatnio raz sobie zadziała innym razem już nie (nie słychać tego cykania)
Może ma ktoś schemat tempomatu w galu 2,3b 1998?
Darrro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 22:36   #10
galo
Avatar galo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 496
Napisał Darrro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest przekaźnik w sterowniku a sterownik po prawej stronie radia przykręcany jedną śrubką na wysokości schowka pod radiem jak nie cyka przekaźnik to najprawdopodobniej uwalony jest sterownik tempomatu - 25zł na allegro albo przerwane kabelki w manetce ( gołym okiem można nie zobaczyć przerwy).
Jeśli te rzeczy działają to pozostają raczej tylko wężyki przy pompce.
Czujniki przy pedałach raczej rzadko nawalają więc to była by u mnie ostatnia rzecz do sprawdzenia.
galo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:19.
