Stary 15-07-2012, 12:50   #1
TOM59
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: ford transit vista
Silnik: 2.5d
Rocznik: 1998
Postów: 75
Domyślnie Skrzynia biegów - osłona
Panowie czy w skrzyni mt75 - 2.5 występuje osłona łapy sprzęgła?
Są dwa prostokątne otwory - przypuszczam ,że raz do wersji europa i drugi anglia
Wszystko jest otwarte i nie wiem czy nie powinno być osłony i zaślepki.
I drugie pytanie czy do benzyn są inne skrzynie czy takie same?
TOM59 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2012, 15:30   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów - osłona
Napisał TOM59 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie tak. W jednym otworze powinna być gumowa zaślepka, w drugim gumowa osłona trzymająca się na dwóch metalowych wąsach.
Były różne rozwiązanie osłony sprzęgła. Na rysunku są dwa - jedno to ażurowy aluminiowy odlew osłony i nakładana na to osłona z tworzywa, drugie rozwiązanie to pełna aluminiowa obudowa. W obu przypadkach osłona łapy sprzęgła ("6") jest taka sama, zaślepka ("7") występuje tylko przy pełnej aluminiowej obudowie.
Co do skrzyni - powinna pasować - ale głowy sobie nie dam uciąć... Kiedy otworzysz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
to w tabeli pozycja "1" to skrzynia i jest ich odmian sporo, ale zdarza się takie same oznaczenie dla silnika 2,5D i DOHC.
Już tylko w dieslu są dwa podstawowe wykonania różniące się przełożeniami I, II, III i R.
Nie ma jednej jedynej skrzyni MT75 dla Transitów.
No i mówimy o wersjach samochodów po 1992 roku - wcześniejsze to także inne niż MT75 skrzynie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-07-2012 o 17:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
