Stary 03-09-2012, 14:16   #1
jarkar81
Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Domyślnie Potencjometr (czujnik) położenia przepustnicy
Dłubanko pod maską ujawniło problem spróchniałej izolacji na kabelkach wyżej wymienionego ustrojstwa.
Przy moim silniku 1.4 CFI wygląda to tak jak na zapożyczonym zdjęciu (patrz załącznik).
Odciąłem kabelki zostawiając trochę na polutowanie nowych. Operacji dokonałem i okazało się, że po odpaleniu silnik wskakuje pod 2000 obr, potem spada do ok 1400 i tak trzyma.
Podejrzewam, że zmiana długości kabelków oraz przekroju na nieco większy może mieć wpływ na takie zachowanie, ale może ktoś wyrazi swoją opinie na ten temat.
Reasumując na biegu jałowym było 1000-1100, jest 1400 obr. Moje subiektywne odczucie - chyba lepiej się zbiera. Spalania jeszcze nie analizowałem, ale próbuję zgadnąć w ciemno, że będzie wyższe.
Robić samoadaptację czy od razu wymieniać wspomniane kabelki na zbliżone długością i przekrojem do oryginału?
Typ Pliku: jpg image201012300001_1527.jpg (19.6 KB, 97 wyświetleń)
jarkar81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 17:28   #2
kamil-112
Cool Odp: Potencjometr (czujnik) położenia przepustnicy
Napisał jarkar81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierw samoadaptacja, potem pogadamy dalej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-09-2012, 18:02   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Potencjometr (czujnik) położenia przepustnicy
Reset sterownika poprzez odłączenie akumulatora(kilkanaście minut) i w drogę. Daj znać czy problem nadal występuję.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 19:28   #4
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Szkoda zachodu, przy fieście to przerabiałem, kup na szrocie, ja dałem 20 zł jeśli trafisz na dobry wtedy zobaczysz jak ładnie silnik pracuje, po odpaleniu 1500 obr po minucie 1000, 1100 obr.
tu masz link od czego pasuje.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 19:52   #5
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Dłubanko pod maską ujawniło problem ........ i td.
Miałem to smo. Długość kabelka ani przekrój nie ma znaczenia. Posługujac się twoim zdjęciem dołączam modyfikację. Na otworach mocowania potencjometu masz niewielką regulację ustawienia lewo-prawo. Należy ustawić tak aby dźwigienka ( zaznaczona strzałką ) była oparta na popychaczu w punkcie zerowym wychyłu potencjometru. Jeżeli źle ustawisz, i dżwigienka potencjometru będzie nawet minimlnie wychylona, zostanie odczytane jako lekkie otwarcie przepustnicy (chociaż jest faktycznie zamknięta) i zgodnie z odczytem opornika, zostanie podane wieksza ilość mieszanki niż przy obrotach jałowych, stąd podwyższone obroty. Poprostu komp stwierdzi że przepustnica lekko otwarta. Dostęp i widok jest utrudniony, ale muszisz dąć sobie radę. Adaptacja po ustawieniu.
Typ Pliku: jpg IM-POT.jpg (6.9 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez anrex ; 03-09-2012 o 19:57
anrex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 20:47   #6
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
Fakt u mnie stara była padnięta i regulacja nic nie dawała, "nową" też regulowałem.
Stary 04-09-2012, 08:11   #7
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Napisał anrex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt, słabe tam jest dojście szczególnie jak jeszcze LPG się plącze w okolicy. Pojeżdżę jeszcze do tankowania, zobaczymy spalanie i wtedy regulacja z resetem.
Stary 04-09-2012, 15:29   #8
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
Rezumiem że grzebałeś. Jak teraz z obrotami jałowymi, ustatkowały się??
Stary 11-09-2012, 19:42   #9
jarkar81
Model: ---
Silnik: ---
Rocznik: ---
Postów: 843
Tankowanie wykazało spalanie ~12L na 100km w cyklu mieszanym (50/50). Powinno być ~10L.
Dzisiejsze grzebanie było trochę uważniejsze niż poprzednie, okazało się, że dałem ciała i dźwigienka potencjometru znalazła się pod wspomnianym przez anrex'a popychaczem, więc potencjometr nie pracował (mechanicznie).
Poprawiłem zgodnie z sugestiami anrex'a i obroty na biegu jałowym wróciły do normy ~950-1000.
Stary 16-09-2012, 22:05   #10
anrex
Avatar anrex
Imię: Andrzej
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Postów: 260
To się cieszę że się przydałem
Tankowanie wykazało spalanie ~12L na 100km w cyklu mieszanym (50/50).......Powinno być ~10L.
Powinno być ~10L. ??? - to strasznie dużo. Piszesz gaz czy benzyna.
U mnie (na benzynie - gazu nie mam) w mieście to ok 8,6 do 9,0 max. a na trasie schodzi poniżej 7,0 L. Średnia to tak ok. 7,5. Zrób pożądną adaptacje i zlitrazuj.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
