Stary 22-09-2012, 13:08   #1
metal_74
Avatar metal_74
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Angry Dźwignia od turbo nie rusza się, brak mocy.
Witam mam mondka 2.0TDCi 2002r.
Mój mondek muli, nie ma przyspieszenia oprócz tego nie ma innych objawów np.kopcenie, duże zużycie paliwa itp. Przeczytałem na forum że dźwigienka od turbo po odpaleniu powinna się odchylić, u mnie nie porusza się. Jaka może być tego przyczyna i czy napewno dźwignia ma się poruszyć i w trakcie gazowania ruszać się?
metal_74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2012, 20:56   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Dźwignia od turbo nie rusza się, brak mocy.
Przenoszę do działu DIESEL
KU PRZESTRODZE !
Stary 22-09-2012, 21:34   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał metal_74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaka może być tego przyczyna i czy na pewno dźwignia ma się poruszyć i w trakcie gazowania ruszać się?
Na wolnych obrotach zdejmij rurkę z króćca gruszki sterującej - sztanga powinna w ciągu ok. pół sekundy przesunąć się w drugie krańcowe położenie. Po założeniu rurki z powrotem na króciec - powinna wrócić natychmiast w położenie wyjściowe.
Jeżeli tak się nie dzieje - to albo masz zatarty układ przestawiania łopatek turbiny, albo uszkodzony układ elektrozaworu podciśnienia, sterującego gruchą turbiny.
Przy takiej awarii jednak auto muli tylko w pewnym zakresie obrotów - ma dobry dół, a wyższe obroty słabsze - lub odwrotnie.
Jeżeli muli w całym zakresie obrotów - to jest raczej inna przyczyna...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-09-2012 o 21:49
Stary 23-09-2012, 12:34   #4
metal_74
Avatar metal_74
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Wojtekjanus dzięki za odpowiedź! Ściągnąłem rurkę, dźwigienka nie porusza się. Jak sprawdzić czy łopatki się nie zatarły i gdzie znajduje się elektrozawór regulacji podciśnienia turbiny bo wiem jak wygląda a nie wiem gdzie go szukać.
Stary 23-09-2012, 19:17   #5
Kobranocka
Avatar Kobranocka
Zarejestrowany: 01-05-2012
Model: MONDEO GHIA COMBI
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Rocznik: 2002/2003
Postów: 56
Najprościej po wężyku i do celu (też tak szukałem :-) ). U mnie były podobne objawy ale wina leżała po stronie czujnika MAP (zamykał elektrozawór). Aby sprawdzić czy elektrozawór działa to poprostu zdejmij przewód z gruszki i zobacz czy masz na nim podciśnienie. Tak najłatwiej zweryfikować czy problem leży po stronie zatartej kierownicy czy też elektrozaworu.
Kobranocka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 22:12   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli w rurce gruchy jest podciśnienie (na wolnych obrotach), ale po jej odłączeniu nie przesuwa się sztanga, to trzeba sprawdzić w którym miejscu układ się przytarł. Najczęściej zawalone osadami są łopatki (trzeba rozebrać turbinę i oczyścić), ale czasem zaciera się połączenie sztangi i dźwigni.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-09-2012 o 22:14
Stary 11-10-2012, 20:39   #7
metal_74
Avatar metal_74
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Może zacznę od początku.Może jest szansa ,że mi Ktoś pomoże ,bo próbuję od miesiąca i nic z tego.Auto muliło,na niskich obrotach,przy zmianie biegów,lepiej było jak się już rozbujał.Podłączyłem go do kompa.Wyskoczył błąd P0235,obwód czujnika MAP i P1342,obwód A czujnika pedału przyspieszenia.Ponadto było słabe podciśnienie w obwodzie.Miałem walnięty egr.Wymieniłem na nowy.Wymieniłem czujnik MAP,też nówka.I nadal bez zmian.Sprawdziłem cały układ.Wszystko szczelne.Ciśnienie w wężykach jest.Jak podłączyłem wężyk na gruchę turbo ,bezposrednio z pompy podciśnienia,natychmiast się podniosła.Jak podłączam z zaworu sterowania,ani drgnie.Zawór EGR działa odwrotnie.Na biegu jałowym nie otwiera się,dopiero jak przygazuję,ale nie jestem pewny ,czy dobrze go sprawdzałem,bo zrobiłem to w taki sposób,że stary ,ten zepsuty miałem podłaczony,ściagnąłem z niego wężyk z podciśnieniem i wpiąłem go do egra nowego,który trzymałem w ręku.Zawór otworzył się dopiero po przygazowaniu.Zrobiłem podmiankę węży z podciśnieniem .Niestety bez zmian.Turbina nie jest zacięta,nie ma luzów,a ja nie mam już pomysłów....Podpowiedzcie coś.Coś przeoczyłem?
Ostatnio edytowane przez metal_74 ; 25-10-2012 o 00:45
Stary 25-10-2012, 10:58   #8
metal_74
Avatar metal_74
Model: MONDEO
Rocznik: maj 2002
Postów: 22
Nadal próbuję...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Czy Ktoś już rozbierał te elektrozawory?Czy one są takie same,a różnią się tylko wtyczką elektryczną?
Stary 26-10-2012, 19:23   #9
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
No więc wcale nie koniecznie trzeba rozbierać turbinę. Sam na własne oczy widziałem takie urządzenie w akcji, które odblokowało zacinające się łopatki w turbinie bez jej demontażu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
