Stary 23-09-2012, 13:41   #1
BOGDAN-GOLINSKI
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: FORD focus
Silnik: 1.8
Postów: 8
Exclamation Po zwarciu brak świateł, kontrolek, samochód odpala
Mam problem, tata ostatnio bawił się z dodatkowym tylnym światłem stopu i chcąc wpiąć kabel gwoździem, przypadkowo dotknął masy i zrobił zwarcie.
Od tamtej pory nie ma żadnych świateł (tylko postojowe) nie palą się żadne kontrolki a samochód odpala normalnie. Działają tylko awaryjne i kierunkowskazy.
Wielokrotnie przelutowywał i wyciągał skrzynkę bezpieczników i przekaźników i zmieniał na inną lecz to nic nie dało.
Po zmianie skrzynki było to samo lecz po dodaniu gazu zapalała się kontrolka ładowania i samochód nie rzeczywiście nie ma ładowania. Potem zaczęła się lekko świecić kontrolka ABS-u.
Wczoraj odkrył że gdy ściśnie skrzynkę/przekaźnik to pojawiają się światła których być nie powinno.
Co mogło pójść lub jakie kable mogły się przytopić? Może to być wina słabej masy?
(Ford Escort 1.8 16v 1992r)
Edit:
Dodatkowo nie na wszystkich bezpiecznikach jest prąd, właśnie nie ma na tych częściach co podałem wcześniej.
Ostatnio edytowane przez BOGDAN-GOLINSKI ; 23-09-2012 o 14:19 Powód: dodatkowe symptomy
BOGDAN-GOLINSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 20:27   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Po zwarciu brak świateł, kontrolek, samochód odpala
Dodatkowe kwadratowe bezpieczniki dużej mocy zasilające miedzy innymi skrzynkę bezpieczników powinny być w skrzyneczce obok dodatniej klemy akumulatora.
Sprawdź. Jeżeli są ok to sprawdź dokładnie przewody i wszystkie wtyczki. Może jakiś styk lub kabel się upalił. Sprawa trochę dziwna bo teoretycznie powinien pójść tylko bezpiecznik świateł stop.
Z doświadczenia innych forumowiczów wiem że przelutowanie skrzynki nie zawsze powoduje że działa ona dobrze.
A jak reszta elektryki typu dmuchawa , podgrzewanie tylnej szyby , wycieraczki itd?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 23-09-2012 o 20:35
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 21:47   #3
BOGDAN-GOLINSKI
Imię: bogdan
Model: FORD focus
Silnik: 1.8
Postów: 8
wszystkie bezpieczniki sprawdzone podejrzewam kompa po stacyjce napięcie wraca do skrzynki i dalej nie mam pojecia
Ostatnio edytowane przez BOGDAN-GOLINSKI ; 24-09-2012 o 06:35
Stary 24-09-2012, 06:31   #4
BOGDAN-GOLINSKI
Imię: bogdan
Model: FORD focus
Silnik: 1.8
Postów: 8
Napisał BOGDAN-GOLINSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystkie bezpieczniki są całe, nawet dziś znaleźliśmy bezpieczniki pod skrzynką bezpieczników schowane na dole z lewej strony i też są całe.
Cała reszta jak spryskiwacze, wycieraczki, światła awaryjne jak i nawet światło wewnętrzne działają dobrze.
Doczytaliśmy się w internecie że to może być wina manetek od świateł i wycieraczek i jeden kabelek jest przytopiony ale tylko on ale cała reszta od manetek działa normalnie ;/
Jeszcze jest dziwna sprawa że jest napięcie gdy go nie powinno być, np z tyłu są zamontowane dodatkowe LED do oświetlenia bagażnika przy otwarciu go i to jest dziwna sprawa że na nich na obydwu kablach jest prąd (+ i -) i dodatkowo raz go nie ma raz jest.
Czy możliwe są takie objawy słabą masą? Lub przytopionymi kablami?
A i jeszcze jest brak jakichkolwiek błędów na komputerze tam gdzie wpina się diodę gdzie do tej pory był błąd spadku mocy na cylindrze trzecim i trzy inne błędy, czy możliwe jest to że komputer mógł paść?
Zastanawiam się czy nie padł komputer abs po przekręceniu kluczyka brak kontrolek ręcznego,akumulatora,absu,zegary nic nie pokazują,tylko prędkościomierz działa,po dodaniu mocniej gazu zapala sie kontrolka ładowania i żarzy abs już zgłupiałem po tym zwarciu nie padł żaden bezpiecznik
proszę o pomoc
Stary 24-09-2012, 19:47   #5
BOGDAN-GOLINSKI
Imię: bogdan
Model: FORD focus
Silnik: 1.8
Postów: 8
Wymiana skrzynki bezpieczników na drugą nic nie zmieniło dalej to samo
pomocy??????????????????????????????????????????
Stary 24-09-2012, 22:03   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Pozostaje dokładne sprawdzenie przewodów i miejsc połączeń w tym wszystkich kostek łączących.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 25-09-2012, 07:33   #7
BOGDAN-GOLINSKI
Imię: bogdan
Model: FORD focus
Silnik: 1.8
Postów: 8
sprawdzę ale nie mam pojęcia czego szukać
Stary 25-09-2012, 21:45   #8
BOGDAN-GOLINSKI
Imię: bogdan
Model: FORD focus
Silnik: 1.8
Postów: 8
Napisał bogdan-golinski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
temat ze zwarciem można zamknąć auto wróciło od mechanika SAM NIE WIE DOKŁADNIE CO BYŁO ALE ZROBIŁ
Stary 26-09-2012, 07:24   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Tak to już jest z mechanikami... Dobrze że wóz sprawny. Szerokości.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 27-09-2012, 06:30   #10
BOGDAN-GOLINSKI
Imię: bogdan
Model: FORD focus
Silnik: 1.8
Postów: 8
Dzięki za udział
escort , kontrolki , zwarcie instalacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
