Zamknięty Temat
Stary 27-09-2012, 10:18   #1
ajax16
Avatar ajax16
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: '02
Postów: 112
Domyślnie Trzeba długo kręcić lub mocno przygazować żeby odpalić silnik.
Witam. Ostatnio w moim Escort `98 napotkałem taki problem:
Coś miałem z wycieraczką i na przekręconym o 1 stopień kluczyku (tak żeby tylko dochodził do niej prąd) próbowałem tą wycieraczkę naprawić przez chyba 4h. Skutek taki że oczywiście akumulator się wyładował.
Jednak powstał jeszcze jeden problem. Auto odpala po długim kręceniu stacyjki lub wcale nie odpala i dopiero przy wciśnięciu pedału gazu odpalenie jest możliwe.
Wcześniej auto odpalało od razu, jak błyskawica. Dodam że jakiś rok temu bendix był wymieniany. Co może być w takim razie przyczyną?
Czy to 4 godzinne przekręcenie stacyjki na 1 stopień (tak że włączone są wentylatory) może być w jakiś sposób szkodliwe dla elementów takich jak bendix, cewka zapłonowa etc. czy jedynie akumulator się rozładuje?
Ostatnio edytowane przez ajax16 ; 27-09-2012 o 14:48
ajax16 jest offline
Stary 27-09-2012, 13:06   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Odpalanie silnika
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 27-09-2012, 20:09   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Trzeba długo kręcić lub mocno przygazować żeby odpalić silnik.
Sprobuj zrobic samoadaptacje.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline
Stary 28-09-2012, 10:26   #4
ajax16
Avatar ajax16
Rocznik: '02
Postów: 112
@brajdak - Jakbyś mógł to opróżnij skrzynkę bo chciałem coś napisać na priv a nie możnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymieniłem czujnik temperatury i problem się rozwiązał. Jednak na wyświetlaczu wskazówka się podnosi losowo i potem spada do 0. Jak to poprawić? Trzeba wymienić mechanizm wskazówki?
Sam licznik prędkości (przy okazji o tym wspomnę) działa choć poprawnie to denerwująco skacze na boki wskazówka, w miarę wzrostu prędkości. Z kolei wskazówka poziomu paliwa przekłamuje i jej wskazanie różni się nawet o 10 litrów - dopiero po pewnym czasie "w miarę" się ustala. Myślałem że to sprawa pływaka i czujnika prędkości ale skoro wymiana czujnika temp. nie pomogła przy tamtej wskazówce - to czy sprawa nie dotyczy samych liczników?
ajax16 jest offline
Stary 29-09-2012, 00:26   #5
microsofter
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Escort RS2000
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 74
Wymieniłeś czujnik temperatury od EEC (sterownika silnika), który steruje ssaniem, itd. Do sterowania wskaźnikiem temperatury na desce jest osobny czujnik.
microsofter jest offline
Stary 29-09-2012, 07:11   #6
ajax16
Avatar ajax16
Rocznik: '02
Postów: 112
Napisał microsofter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie zlokalizować ten czujnik? Jeśli jest osobny od poziomu paliwa też proszę o informację bo do pływaka to raczej potrzeba by zdjąć cały bak...
ajax16 jest offline
Stary 29-09-2012, 09:51   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał ajax16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było o tym nie raz.
Użyj opcji szukaj.
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:03.
