Stary 24-10-2012, 09:01   #1
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie Czy taka nawigacja występowała jako oryginał??
Może Ktoś z Szanownych forumowiczów powie mi czy nawigacja denso wstawiona do c-maxa z 2005 z tego linka http://otomoto.pl/ford-c-max-100-serwis-od-pedanta-C26497545.html jest zrobiona oryginalnie czy ktoś bardzo umiejętnie wszystko poprzycinał (przedłużenie przy climatronicu, nie mam tego w c-maxach , jedynym sposobem jest chyba przeciąć kawałek kokpitu dopsowując go do denso.) A może można kupić taką ramkę w serwisie forda?
MArcin
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 09:21   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: nawigacja denso w c-max 2004
wadpie ze to samoróbka, raczej fabryka.
Stary 24-10-2012, 10:37   #3
Postów: 18,052
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były oczywiście ramki fabryczne do Denso (pasują także do dużej dotykowej nawigacji NX). Po co zaraz kupować w serwisie - na allegro leży sobie właściwa ramka i czeka na nabywcę... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 24-10-2012, 11:35   #4
marcin.ma
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 dutatec
to oryginał taki były w C-MAXach nawet na początkiu w S-maxach
marcin.ma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 12:18   #5
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
no tak, ale ja nie mam podgrzewanych siedzeń niestety, i każdemu bym musiał to tłumaczyć kto by wsiadał do samochodu, ma jeszcze dodatkowy przycisk pod tym od świateł awaryjnych , nawet nie do czego on jest ale dzięki za info , trzeba trochę poszukać.
Tak się zastanawiam, że jezeli były c-max z tego roku już z denso to chyba nie powinno być większych problemów z przekładką do mojego z 2004 ??
Stary 24-10-2012, 22:14   #6
Postów: 18,052
Ten przycisk pod awaryjnymi to włącznik/sygnalizacja działania parktronika fabrycznego. Z tym nie ma problemu - da się łatwo zamienić na duży włącznik awaryjnych (przecież taki już masz). Z fotelami za duży problem też nie jest - najwyżej ktoś sobie będzie kręcił przełacznikiem bez efektu. Zawsze też można dołożyć sobie maty grzejne na fotele.
Ten panel jest o tyle perspektywiczny, że jest razem z koszem radia, a to często się nie zdarza.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-10-2012 o 22:16
Stary 24-10-2012, 22:36   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
nawigacja jak nawigacja - wyglada na oryginalna, co wiecej nawet w katalogu dla MkI widnieje jako opcja, takze na pewno sie da. Z nawigacja Denso to chyba jeszcze tak bylo, ze ta ramka, w ktorej to siedzi jest inna, ale nie jestem pewien, dawno w katalog nie patrzylem w tamte okolice.
Ogloszenie jednak warto przeczytac. Ktos niezle popuscil wodze fantazji.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 25-10-2012, 15:26   #8
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
Domyślnie Odp: Czy taka nawigacja występowała jako oryginał??
Ja mam c-maxa z 2005 roku i mam denso. Poszukaj tematu kolegi RECONDO on co prawda do Mondeo a nie do C-maxa dokładał denso.
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 15:52   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Może Ktoś z Szanownych forumowiczów powie mi czy nawigacja denso wstawiona do c-maxa z 2005 z tego linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest zrobiona oryginalnie czy ktoś bardzo umiejętnie wszystko poprzycinał (przedłużenie przy climatronicu, nie mam tego w c-maxach , jedynym sposobem jest chyba przeciąć kawałek kokpitu dopsowując go do denso.) A może można kupić taką ramkę w serwisie forda?
MArcin
Poprawiam link kolegi
[...]czy nawigacja denso wstawiona do c-maxa z 2005 z tego linka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest zrobiona oryginalnie [...]
Mam prospekt Forda z 2006 roku, w wersji papierowej i tam jest zdjęcie takiej nawigacji i podpis, że jest taka opcja wyposażenia
Kolejną ciekawą opcją Forda jest sufitowy odtwrzacz DVD (w tym samym prospekcie)
2)
Napisał Piotrekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj jest opis
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 26-10-2012 o 07:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:43.
