Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 27-11-2012, 09:18   #1
ophiel
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 73
Domyślnie Gaśnie podczas jazdy- nie przy zwalnianiu
Problem jest nastepujący.
Ka gaśnie podczas jazdy po prostej drodze.
Dziś jadąc do pracy zgasł mi 3 razy.
Raz jadac na 4 biegu z jednostajną prędkością.
Dwa razy jadac na dwójce przyspieszając zaczął szarpać i zgasł.
Objaw jest pierw zatrzepaniem silnika i wtedy gaśnie.
Od czego zacząć bo jak czytam tematy o gasnięciu to nie pasuje mi nic.
Mój nie gaśnie na wolnych obrotach ani przy zwalnianiu- dojeżdzaniu do skrzyżowania.
ophiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 15:30   #2
yaro666
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Domyślnie Odp: Gaśnie podczas jazdy- nie przy zwalnianiu
Napisał ophiel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przede wszystkim najlepiej zacząć od kompa i sprawdzenia:
kabli WN, świec, czy dostaje paliwo (czy pompa paliwa jest sprawna), sprawdzić cewki zapłonowe.
Tu może być wiele przyczyn i trzeba eliminować po kolei albo sprawdzić, co komp podpowie.
yaro666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2012, 17:31   #3
ophiel
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 73
Wieczorem byłem sie przejechać i dostal trzepania po pewnym czasie.
Pracuje na 3 gary bo skrajny czyli 4 po zdjęciu nie strzela iskrami.
Jutro zakupie kable WN i wymienie.
Jesli nie bedzie poprawy to wymiana cewki ?
Jest to rozumiem cały moduł.
Stary 27-11-2012, 20:40   #4
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
ale żeby od razu gasił się? na 3 też powinien dać radę. jak wyjmiesz cewkę, to sprawdź miernikiem uzwojenia. niestety nie pamiętam wartości jakie mają być.
W serwisówce będą podane.
Sprawdź najpierw w nocy ze zraszaczem, czy iskra nie skacze.
Stary 28-11-2012, 04:47   #5
ophiel
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 73
Z tego co widze dostęp do cewki jest tragiczny.Jest na nią jakis sposób aby ją wyjąc ? Czy tylko z kanału?
Stary 28-11-2012, 17:36   #6
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
był temat
już sama wymiana filtra oleju jest masakrą... ale lepiej samemu zrobić i mieć satysfakcję i pewność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-11-2012, 07:58   #7
tomom
Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Cewkę i filtr oleju można wymienić bez kanału od spodu.
tomom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 10:22   #8
ophiel
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 73
Wystarczy krawężnik i 2 cegłówki.Najechać kołem na to i już można się wsunąć.
Stary 29-11-2012, 14:13   #9
yaro666
Imię: J
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
Napisał tomom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pisałem, że potrzebny kanał, tylko od spodu i ciasno bardzo. w porównaniu z każdym innym samochodem.
Stary 30-11-2012, 06:28   #10
ophiel
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0
Postów: 73
Wymieniłem kable , świece , i cewke (cewka była uszkodzona).
Problem ustapił.
Dodam że robiłem to bez kanału leżąc pod autem uniesionym na podnosniku z jednej strony.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
