Stary 18-12-2012, 06:49   #1
tannis
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Przyduszenie na wolnych obrotach
Cześć wszystkim,
to mój pierwszy post tutaj.
Od jakiegoś czasu w Focus II 1.6 TDCI 109KM (2005, kombi) podczas jazdy na wolnych obrotach (szczególnie na 5 biegu, ok 2 tys obrotów) auto potrafi przydusić na 1 sek i jedzie dalej (zdarza się dość często). Filtry i olej wymieniany co ok 10-12 tys. Trubina nowa. Filtr paliwa wymieniony w maju. Żadna kontrolka "usterka silnika" się nie świeci. Żadnych skoków obrotów nie ma. Przepływomierz wyczyszczony. Po podłączeniu do komputera wyszedł błąd czujnika położenia wałka rozrządu reszta paratemtrów w porządku.
Mechanik powiedział, że ten typ tak ma i raz na jakiś czas zdarza się auto, które ma takie objawy i ciężko wykryć co jest przyczyną.
Myślicie, że wymiana czujnika pomoże? A może coś innego jest przyczyną przyduszania auta?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 07-10-2014 o 08:33
tannis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2012, 22:39   #2
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Przyduszenie na wolnych obrotach
ten typ tak nie ma, zdecydowanie ! E G R, przestudiuj temat jest tego na forum od groma, spawdź czy dolot masz szczelny ?? błąd mógł być od dawna, w ogólne nie związany z objawami, które masz teraz.
pozdro
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2012, 06:34   #3
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Na razie wymieniłem ten czujnik i zobaczymy czy pomoże.
EGR myślę, że mogę odrzucić, ponieważ codziennie robie trasy autostradą ok 30 km, więc nie powinien się zapchać.
Ostatnio edytowane przez tannis ; 19-12-2012 o 06:51
Stary 19-12-2012, 10:11   #4
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał tannis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat o niczym nie świadczy, mógł już po prostu uszkodzić się mechanicznie.
Stary 19-12-2012, 10:53   #5
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Niektórzy wymieniali EGR i im nic nie pomagało. U mnie szczególnie się objawiało to na 5 biegu jadąc spokojnie ok. 90-105 km\h. Podczas przyspieszania i dynamicznej jazdy żadnych objawów przyduszania nie mam.
Stary 19-12-2012, 15:03   #6
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
nie ma znaczenia czy jeździsz autostradą czy nie, EGR tak czy siak zapcha lub zatrze. Zacznij od tego, można to zrobić samemu, opis jest na forum. Jakbyś faktycznie miał coś nie tak z czujnikiem wału to byś nie odpalił w ogóle samochodu.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 19-12-2012 o 15:05
Stary 20-12-2012, 08:39   #7
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Dzisiaj jade na czyszczenie EGR więc dam znać czy pomogło
Stary 21-12-2012, 20:10   #8
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Usterka naprawiona. EGR nie był zapchany (jedynie lekko okopcony), ale "łopatki" które tam są się blokowały. Po wyczyszczeniu ich i nasmarowaniu już nie efektu przyduszania.
Dzięki za naprowadzenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-10-2014, 08:04   #9
tannis
Imię: Adrian
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Cześć,
powracam z tematem. Miałem około półtorej roku spokoju, ale ostatnio objawy opisane w pierwszym poście powróciły. Dwukrotne czyszczenie EGR tym razem nic nie dało, objawy występują nadal, czy to oznacza, że pora wymienić w końcu EGR (auta ma przejechane 252 tys). Dodatkowym objawem jaki tym razem zauważyłem jest ciemny dym z rury wydechowej po przyduszeniu auta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
