Stary 22-12-2012, 02:55   #1
Agrest
Avatar Agrest
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Escort kombi
Silnik: 1,6 16v ZETEC 90KM
Postów: 136
Domyślnie strzał przy odpalaniu, brak mocy, dym, woda
Witam kolegów,
Noc na dworze przy -5 st. C. Rano odpaliłem, przejechałem jakieś 5 km, zaparkowałem i wyłączyłem silnik. Wróciłem po 5 minutach i przy odpalaniu usłyszałem głuchy strzał. Silnik stracił moc. Bez przyciskania pedału gazu trochę próbował walczyć na bardzo niskich obrotach, ale gasł. Po zdecydowanym przyciśnięciu pedału się dławił. Jedynie lekkie pompowanie utrzymywało go przy jako-takiej pracy. Z rury dużo białego dymu i woda kapała prawie ciurkiem. Zostawiłem auto "w mieście". Jutro pewnie go przyholuję, ale proszę o jakieś opinie. Nie oczekuję wróżenia z fusów, ale może to typowa usterka i będę mniej-więcej wiedział czego się spodziewać.
PozdrA
Agrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 08:51   #2
lukas1986
Avatar lukas1986
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
Domyślnie Odp: strzał przy odpalaniu, brak mocy, dym, woda
gaz?? benzyna?? jedno i drugie??
Historia mojego Escort'a
lukas1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2012, 11:09   #3
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Postów: 136
Benzyna niegazowana, przebieg 128 000 km, rozrząd wymieniany daaawno niestety.
Ostatnio edytowane przez Agrest ; 22-12-2012 o 19:28
Stary 22-12-2012, 20:21   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
wygląda jakby padła uszczelka pod głowicą. Sprawdź poziom płynu chłodzącego
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 02:25   #5
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Postów: 136
Sprawdzę poziom płynu, ale po tym strzale silnik pracował niecałe 5 minut. Płyn chyba nie miał czasu uciec w dużych ilościach. Szkoda mi oleju, bo niedawno wymieniamy i jeszcze nie zdążył się pobrudzić, jeszcze się błyszczy na bagnecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po czym poznać, czy płyn z układu chłodzenia i olej silnikowy są do wymiany? Czy może płyn, olej i filtr oleju wymienia się "z definicji" w przypadku uszkodzenia uszczelki? Rozrząd oczywiście też wymienię.
Stary 23-12-2012, 20:42   #6
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Zależy jak padła uszczelka, z tego co piszesz wygląda jakby płyn dostawał się do garów, w takim przypadku olej jest nietkniety. Wystarczy popatrzyc czy nie zrobiło się mleko.
Co do tej uszczelki, to tylko takie moje przypuszczenie i bardzo możliwe, ze jest ono błędne.
Stary 24-12-2012, 00:06   #7
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Jeżeli płyn chłodniczy dostaje się do garów to i do oleju.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2012, 16:41   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
niekoniecznie, zależy w którym miejscu padła uszczelka, ale skoro tak twierdzisz, to pewnie masz rację.
Stary 25-12-2012, 22:41   #9
yanek
Avatar yanek
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Focus Kombi MKI/ Escort Cabrio MK VII
Silnik: 1.8TDCI / 1.6 16V
Rocznik: 2003/1996
Postów: 49
Napisał lukas1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to wszysto wyjasnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
yanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2012, 23:09   #10
Agrest
Avatar Agrest
Model: Escort kombi
Postów: 136
Holowanie nie było potrzebne. Na zimno, ale bez mrozu silnik odpalał i przez jakieś dwie sekundy dawał czysty, zdrowy dźwięk, po czym gasł. I tak za każdym razem. Zastanowił mnie ten zdrowy dźwięk, więc podniosłem maskę i zacząłem sprawdzać wszystko, co da się sprawdzić "w terenie". Gruba plastikowa rura (kolektor?) którą powietrze dostaje się tam, gdzie jest przepustnica i tzw. krokowiec, po prostu zsunęła się. Założyłem ją na swoje miejsce, dokręciłem opaskę, uruchomiłem silnik i odjechałem. Koniec usterki.
PozdrA
P.S.
Żeby historia była z morałem, to w najbliższych dniach wymienię rozrząd. O ile dobrze pamiętam, był wymieniany tylko raz, chyba przy 45 000 km kiedy auto było jeszcze na gwarancji i musiałem robić przeglądy w ASO. Potraktuję całą sprawę jako ostrzeżenie od losu i przestanę go kusić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PozdrA
Ostatnio edytowane przez Agrest ; 27-12-2012 o 23:18 Powód: morał
brak mocy , dym , gaśnie , strzał , woda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:24.
