Stary 29-12-2012, 21:58   #1
szuta.lukasz
Zarejestrowany: 29-12-2012
Model: Ford Transit mk3
Silnik: 2000 duraturo
Domyślnie po wymianie silnika brak mocy
mam problem z transitem 2002 r 2.0 duraturo 100kM. Niedawno wymieniłem silnik, oprzęt został przełożony ze starego silnika, auto pali bez zarzutu, jedynym mankamentem jest, że auto nie ma takiej mocy jaką miało wcześniej. Maksymalnie rozpędzi się do 120 km/h. Najbardziej brak mocy czuć przy niskich obrotach, dopiero gdy obroty wzrosną powyżej 2500 odczuwalne jest przyspieszanie. Wraz ze wzrostem obrotów słychać świszczenie turbiny. Co może wpływać na początkowy brak mocy samochodu.
Ostatnio edytowane przez szuta.lukasz ; 29-12-2012 o 22:32
szuta.lukasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2012, 09:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: po wymianie silnika brak mocy
Napisał szuta.lukasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinno być słychać turbiny. Wydaje się, że masz nieszczelny dolot stąd te świszczenie. Tylko mocno uszkodzona turbina świszczy (może nie dostała oleju przy rozruchu nowego silnika i jest uszkodzone łozyskowanie...) Ale wpierw trzeba sprawdzić dokładnie odcinek węża od turbiny do IC i od IC do kolektora - a także może być nieszczelny sam IC. Ułatwieniem jest, że na każdej nieszczelności w dolocie pojawiają się ślady oleju. Przy okazji warto sprawdzić działanie zaworu upustowego turbiny - czy nie jest zatarty oraz połączenie kolektora z EGR-em.
Jeżeli cały dolot jest szczelny i zawór upustowy jest sprawny, to trzeba zajrzeć do turbiny..
Przy takiej przekładce sporo rzeczy można źle złożyć... Jeżeli wyraźnie brak dołu, a góra jest mocna - wtedy można podejrzewać zawór upustowy turbiny. Ale u ciebie góra też jest słaba. No i najważniejsze: ten słyszalny świst. To zdecydowanie ukierunkowuje podejrzenia jednak na dolot...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-12-2012 o 09:58
Stary 30-12-2012, 13:15   #3
szuta.lukasz
Dzięki za podpowiedź, napewno sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2013, 21:15   #4
szuta.lukasz
witam winne były wtryski włożyłem ze starego silnika i goni jak szalony
pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
