Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Blacharstwo/lakiernictwo
Stary 05-01-2013, 17:34   #1
inteligent
Zarejestrowany: 02-06-2012
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Domyślnie Demontaż pasa przedniego 1.8 (benzyna)
Witam wszystkich. Mam pytanie po ostatniej kolizji z sarną niestety pękł mi pas przedni w moim Mondeo MK3 (1,8 125km 2001 rok).
I teraz mam pytanie czy żeby go zdemontować muszę spuszczać cały płyn chłodniczy czy da się go zdemontować bez spuszczania płynu?
Z góry dzięki za pomoc.
ps. Z tego co wiem w TDCI niestety trzeba spuszczać ale nie wiem jak jest w benzynie.
inteligent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 17:37   #2
Tomasz Z
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 22-10-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci 130KM
Domyślnie Odp: Demontaż pasa przedniego w Mondeo (benzyna)
musisz spuścić płyn i rozszczelnić klimę. inaczej nie wymienisz
Tomasz Z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 18:11   #3
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Demontaż pasa przedniego 1.8 (benzyna)
Kolego dlaczego twierdzisz że muszę rozszczelnić klimę?
W innym temacie znalazłem coś takiego:
"Jest jak najbardziej możliwy demontaż, robisz po kolei:
- otwierasz maskę, usuwasz grila, lampy
- podnosisz cały przód samochodu do góry i odkręcasz koła
- odkręcasz częściowo nadkola i demontujesz zderzak (możesz to zrobić bez odkręcania kół, ale dostęp do ślizgaczy trzymających zderzak tragiczny)
- chyba trzeba odkręcić przednią belkę zderzeniową
- demontujesz intercooler i węże gumowe dochodzące do niego
- i najgorsza rzecz to musisz rozłączyć wężyk gumowy, nie jestem pewien ale chyba od chłodnicy (spuszczenie płynu)
- pas przedni przykręcony na duże torksy"
I jest to co prawda opis z diesla ale nic nie piszę o klimatyzacji. Tamten użytkownik nawet wstawił zdjęcie więc na pewno robił to sam i jakoś się obeszło bez rozszczelniania.
Czy konstrukcja w benzynie jest aż tak skrajnie inna? Z góry dzięki za wytłumaczenie.
Stary 05-01-2013, 20:20   #4
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
tak samo a o tym spuszczeniu płynu to chodzi o olej do wspomagania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba rozlaczyc waz z metalową rurka żeby wyciagnac pas.
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2013, 20:49   #5
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Czyli podsumowując trzeba spuścić płyn chłodniczy oraz płyn od wspomagania czy tylko płyn od wspomagania bo przyznam że już nic nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2013, 23:18   #6
Poziomka978
Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
Witam. Da się wymienić pas przedni bez spuszczania płynu chłodniczego.
Poziomka978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 14:10   #7
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Napisał inteligent Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Płynu od chłodnicy nie ruszasz, no chyba że masz walnietą chłodnice, zreszta płyn nie jest wieczny i jak nie wymieniales to zobacz jak wygląda bo jeśli jest syf to przy okazji warto wymienić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2013, 15:50   #8
inteligent
Silnik: 2.5T 220KM
Postów: 43
Dla pewności bo odnoszę wrażenie że każdy z nas mówi o innym elemencie. Mi chodzi o wymontowanie tylko i wyłącznie tej części:
Piszę to bo zauważyłem że część osób nawet na allegro pasem przednim traktuje też ten element metalowy idący w poprzek samochodu który jest zamontowany zaraz za tym elementem o którym ja pisze.
Zastanawia mnie skąd biorą się tak skrajne informację to znaczy że trzeba spuszczać wszystko inni twierdzą że tylko część a jeszcze inni że nic...
Szukałem zdjęć w internecie gdzie można by zobaczyć jak to wygląda w benzynie ale znalazłem tylko w diesla.
Stary 06-01-2013, 16:43   #9
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
Napiszę po raz kolejny, trzeba spuscic tylko płyn od wspomagania bo przechodzi rurka/chlodnica od niego przed przednim pasem, reszta jest ZA pasem i w niczym nie przeszkadza
Jestem w 100 % pewny a plyn w chlodnicy tak jak pisalem zobacz jaki masz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:56.
