Stary 30-01-2013, 13:17   #1
Klimson1978
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Ford Transit ,blaszak wersja skandynawska
Silnik: 2500
Rocznik: 1998
Domyślnie Pedkość maksymalna 100km/h.Co jest powodem?
Posiadam Transita 2,5 Diesel ,98r wersja Skandynawska,Predkosc Max to 100 km /h i dymi na czarno.Auto nie bieze oleju,wtryski OK.Samochod stal 3 lata ,ale od tego momentu przejechalem nim 5 tys km i dalej dymi.silnik bardzo ladnie pracuje ,zadnych niepokojacych stukow ,odpala bez problemu.Co to moze byc ?
Klimson1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 16:08   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Pedkość maksymalna 100km/h.Co jest powodem?
Napisał Klimson1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Predkosc Max to 100 km /h i dymi na czarno.Auto nie bierze oleju,wtryski OK.
Czy masz silnik z pompą Bosch, czy Lucas Epic (turbo)? Bo jeżeli ten drugi, to może być w trybie awaryjnym lub zawór upustowy może być zapieczony...
Jeżeli to Bosch, to jednak zacząłbym od wtrysków. Jak sprawdzałeś wtryski, że piszesz, że są OK?
Potem sprawdzenie statycznego kąta wtrysku.
A jeżeli to nic nie da - pompa na stół u przytomnego pompiarza...
No i podstawowe pytanie: zaglądałeś do filtra powietrza?
Kilka miesięcy temu w po twoim pierwszym poście na Forum pisałem:
Szkoda, że nie napisałeś z jakim układem wtryskowym jest auto.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2013 o 16:15
Stary 30-01-2013, 18:07   #3
Klimson1978
Imię: Lukasz
Silnik: 2500
Rocznik: 1998
Dzieki za odpowiedz.nie wiem jakiej firmy jest pompa ,jak to sprawdzic,silnik 2,5 bez turbo.Filtr powietrza wymieniony ,auto spala nie przesadzam 6,5 -7 l paliwa przy normalnej jezdzie.Trafilem auto naprawde w niezlym stanie technicznym ,sprowadzone z Norwegi z firmy ,ksiazka serwisowa prowadzona do konca.Bylem u mechanika i na pompie zaplonu nie da sie ustawic i na rozrzadzie sie nie podejmie.
Stary 30-01-2013, 19:21   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Rozglądasz się po Forum, znajdujesz wątek o danych technicznych, tam są zdjęcia silników, patrzysz, widzisz i... wiesz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ten twój mechanik cienki jest... Zaawansowany amator to zrobi, opis jest w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post#8
Jeżeli to nie jest turbo i auto jest z 1998 roku, to masz pompę Boscha.
Nie odpowiedziałeś, skąd wiesz że wtryski są OK.
Generalnie z tego co piszesz to raczej widać, że powinieneś zmienić mechanika...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-01-2013 o 19:25
Stary 30-01-2013, 20:49   #5
Klimson1978
Imię: Lukasz
Silnik: 2500
Rocznik: 1998
No nazwalem znajomego mechanikiem ,heh ,mial transita i mowil ze umie to zrobic ,wtryski sa ok bo z kolei bylem w zakladzie gdzie regeneruja pompy ,wykrecili ,podlaczyli pod maszyne i mowili ze sa OK.Poszukam jakiegos ogarnietego specjaliste zeby mi ustawil zaplon,sam sie nie zabieram za to.Wszystko wlasnie na to wskazuje.Dzieki za pomoc.Pozdrawiam Lukasz .Napisze czy pomoglo.
"Kilka miesięcy temu w po twoim pierwszym poście na Forum pisałem:"
NIe odpisalem ,poniewaz mialem problem z rejestracja auta w PL ,i sam juz nie wiedzialem czy bede go rozbieral na czesci ,czy cos kombinowal.Okazalo sie jednak ze urzad Norweski nie robil mi zadnych problemow i przyslal brakujace dokumenty ,tak wiec rejestracja sie powiodla ,zaczynam rozwiazywac problemy z samochodem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
