Stary 15-02-2013, 21:28   #1
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Dezaktywacja opcji wyłączania radia wraz z zapłonem
Chciałem zapytać czy jest jakiś sposób aby radio nie wyłączało mi się razem z gaszeniem silnika? Jest to trochę wkurzające.
Czy ktoś sobie z tym poradził?
Radio 6000CD Ford
Typ Pliku: jpg 2999252091.jpg (63.0 KB, 18 wyświetleń)
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 15-02-2013 o 22:07
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2013, 22:27   #2
slovik
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: S-Max mk2, Mondeo MK4, Mondeo MK3, Escort MK7
Silnik: 2.0 TDCI, 1.6 16V
Rocznik: 2020, 2008, 2004, 1999
Domyślnie Odp: Dezaktywacja opcji wyłączania radia wraz z zapłonem
Jedyna opcja to zmienić podpięcie zasilania radia z + po stacyjce na stały +. Ale wtedy niestety pozostanie tobie włączanie i wyłączanie za każdym razem ręcznie. Innej opcji nie ma z tego co mi wiadomo.
slovik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 09:33   #3
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Napisał slovik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak bym właśnie wolał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A czy ktoś wie który to kabel-numer pinu,kolor?
I jeszcze takie pytanko. Co by się działo z radiem gdybym w ogóle rozłączył ten + sterujący po stacyjce? Bo jak dobrze rozumuje jest to tylko "sygnał sterujący" a nie zasilanie radia? Bo przecież na wyłączonym zapłonie też da się je włączyć.
Tak więc na mój rozum wystarczyło by tylko rozłączyć radio od + po stacyjce. I wtedy powinno grać cały czas do póki nie wyłączę ręcznie. Jak się mylę to mnie poprawcie.
Chociaż teraz tak myślę to ten plus po stacyjce możesz służyć też do zasilania podświetlenia przycisków na radiu.
Więc chyba pozostaje stały plus podłączyć.
Czekam na Waszą pomoc.
CBR 1000RR + MICRON
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 16-02-2013 o 09:39
Stary 16-02-2013, 09:40   #4
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Domyślnie
Sygnal sterujacy to +12V i jesli go odetniesz to w ogole radia nie wlaczysz. W kostce iso nalezy zewrzec przewody zolty i czerwony, w kostce forda nie pamietam ale na 100% da sie to zrobic bo podpinalem u siebie przejsciowke na kostke iso i sa tam odpowiednie sygnaly.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 09:54   #5
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Napisał Przemek_PC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem.
A tego już nie do końca. Bo radia mogę też słuchać na wyłączonym zapłonie. Więc główne zasilanie +12V i -12V jest doprowadzone na stałe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale może błędnie myślę.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 16-02-2013, 12:24   #6
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 993
Domyślnie
Na wyjetym kluczyku tez mozesz sluchac radia? Przekrecenie jeden raz kluczyka powoduje zasilanie akcesoriow w tym radia.Powrot kluczyka do pozycji wyjsciowej nie odlacza zasilania akcesoriow dlatego radio gra nadal a wylacza sie gdy wyjmiesz kluczyk. Radio zasilane jest ciaglym napieciem 12V i dzieki temu pamieta kod i zaprogramowane stacje. Aby radio wlaczyc potrzebne jest napiecie sterujace podawane po przekreceniu kluczyka i radio gra tak dlugo dopoki napiecie sterujace jest doprowadzane. Z tego co widze na zdjeciach przejsciowek trzeba zewrzec pin 1 z 3 ale nalezaloby pomierzyc napiecia aby miec pewnosc.
Stary 16-02-2013, 13:16   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Jasne że mogę. A opcja z wyłączaniem radia przy wyjęciu kluczyka byłaby lepsza niż przy gaszeniu silnika.
W wolnej chwili popatrzę i pomierzę.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 17-02-2013, 16:18   #8
Rapis1
Avatar Rapis1
Zarejestrowany: 12-05-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 72
U mnie w mondeo jest tak, że radio musze właczac recznie i wyłaczać- tak było od poczatku, nie wiem czemu. I po drugie jest tak, że gdy włacze zapłon to zegary od temperatury, obrotów, licznik i wskaznik paliwa działaja dopiero po 15 sekundach od przekrecenia kluczyka do pozycji 2, i gdy nie czekam 15 sekund to normalnie odpali i moge ruszyc i wskazniki ruszaja po 15 sek... ;/
Rapis1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2013, 16:51   #9
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Napisał Rapis1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bym właśnie wolał u siebie.
A z licznikami to coś jest nie tak. Ale w sumie jak po tych 15 sekundach się załączają to ja bym chyba tego nie ruszał. Widocznie Twój egzemplarz tak ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
