Stary 22-02-2013, 16:32   #1
PAWLINECZEK
Imię: pawel
Zarejestrowany: 27-01-2013
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Domyślnie Zapalajaca sie kontrolka ABS
Witajcie od paru dni doskwiera mi taki problem w moim C-MAXIE 2004rok 2,0TDCI a wiec tak po dojechaniu do pracy wszystko było ok wracając odpaliłem autko jadę a tu kontrolka ABS sie pali dodam ze w dzień odwilż później łapał mróz,jadę i się pali zjechałem zgasiłem autko,zapaliłem i kontrolka już się nie paliła i tak cisza dwa dni,dzisiaj jadę do pracy wszystko ok w ciągu dnia odwilż wracam o 15 znowu się pali jadę jakieś 2km i kontrolka sama zgasła czy to gdzieś się dostaje wilgoć czy jakieś inne objawy morze trzeba gdzieś coś posmarować,zabezpieczyć czekam na opinie
PAWLINECZEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2013, 18:07   #2
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Zapalajaca sie kontrolka ABS
W dziale mondeo podobny objaw wskazywał na przetartą wiązkę od czujnika ABS (otarcie w nadkolu).
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 21:10   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
PAWLINECZEK używaj znaków interpunkcyjnych , bo ciężko się czyta taki monolog na jednym wdechu...
Prznoszę do działu C-max.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-02-2013, 12:30   #4
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Mówili mi, że to ja piszę długie zdania wielokrotnie złożone, a tu proszę jest ktoś lepszy ode mnie.
Nie masz przypadkiem ELMa aby sczytać kody błędów? Spróbuj zrobić test zegarów - przytrzymujesz tego dinksa z boku na lewej manetce i cały czas trzymając przekręcasz kluczy w stacyjce w pozycję, w której zapalają się kontrolki wszystkie. Kiedy cały zegar Ci rozbłyśnie puszczasz dinksa, potem musisz nim dojść do strony gdzie wyświetla kody DTC (będą wyświetlane jeden po drugim, spisz je jeśli są i poszukaj na forum albo stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
U mnie kontrolka ABS zapaliła się jeden raz - jak samochód zjechał z hamowni i według Heko był to całkiem normalny objaw, bo komputrowi nie pasowało, że przednie kółka kręciły się jak głupie, a tylnie stały w miejscu. Ja bym obstawiał uszkodzenie któregoś czujnika ABS, albo jeśli to wilgoć stanowi problem, to może uszkodzenie wiązki elektrycznej czujników ABS.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 24-02-2013, 16:27   #5
PAWLINECZEK
Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
A gdzie znajduje ie ta wiązka morze czymś ja popsikam dla lepszego przepływu
Stary 24-02-2013, 18:17   #6
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał PAWLINECZEK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wprost przeciwnie. Lepiej odizolować (zaizolować) niż polepszać kontakt na przetarciu. Wiązka idzie od czujnika ABS - piasta koła - w kierunku nadkola. Wcześniej oczywiście jeśli jest przetarta wiązka to polutować lub na zaciskach odtworzyć wiązkę.
Stary 25-02-2013, 18:57   #7
PAWLINECZEK
Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Problem się nasila.Autko stało dwa dni w garażu pojechałem do pracy 9km kontrolka się nie zapaliła ,wracając po godzinach do domu zapaliła się po 3min od ruszenia nie zgasła aż do końca,autko postało 2 godziny w ciepłym parkingu odpaliłem i ruszyłem paliła się znowu gdy ruszyłem po chwili zgasła ale po 3km znowu się zapaliła i nie zgasła do końca jakieś 5km,zgasiłem autko odpaliłem ponownie dalej się paliła,wiec na śniegu zacząłem hamować gwałtownie abs nie działał ale za trzecim gwałtownym hamowaniu zgasła i abs działał poprawnie ale tylko na 3 min znowu się zapaliła czy ktoś jest w stanie mi pomóc????
Stary 26-02-2013, 16:19   #8
PAWLINECZEK
Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Byłem dzisiaj na komputerze wskazał które koło nawala,został wymieniony czujnik ABS po przejechaniu morze 1km znowu to samo kontrolka się pali.POMOCY
Stary 26-02-2013, 17:09   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Wymieniony czujnik zachowałeś? Prawdopodobnie był dobry.
Czy fachura, który to wymieniał sprawdził instalację? czy kable są w porządku, wtyczka nieoberwana? Jedź do nich na reklamację. Jeśli kazałeś im naprawić błąd ABS, to jak najbardziej podchodzi, w końcu dalej nie działa.
Jak mogę, to pomogę
Stary 26-02-2013, 19:18   #10
PAWLINECZEK
Imię: pawel
Model: c-max
Silnik: 2,0
Postów: 23
Mam czujnik to nic nie zmienia to moi znajomi mi to robią sprawdzaliśmy kable jest tam w prawym tylnym kole taka większą wtyczka łącząca kabel z czujnikiem do której dochodzą 4 kable wszystko czyste kostka od czujnika również,mechanik podejrzewa ten magnes w piaście nie wiem czy to morze to????????bo trzeba by było wymienić całość z łożyskiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
