Stary 01-03-2013, 16:23   #1
noxter
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2
Domyślnie Kontrolka ABS, ESP i usterka układu silnika
Witam serdecznie wszystkich, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od 340 tyś. kilometrów poruszam się pojazdem marki Ford Transit 2008 - mam go od nowości.
Niestety, nie jest to konstrukcja mistrzów precyzji i dokładności, a i materiały użyte do wyprodukowania blaszanki nie spadły z górnej półki; więc raz na czas zmagam się z zachodnią myślą techniczną.
Jestem z tych ciekawskich co próbują samodzielnie rozwiązywać problemy... z lepszym lub gorszym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skutkiem.
Do rzeczy:
Od dwóch dni... po uruchomieniu silnika wszystko jest ok... do pierwszego przyciśnięcia pedału hamulca. Po zwolnieniu hamulca, na desce zapala się pomarańczowa kontrolka abs i kontrolka esp, a hamulec od tej pory robi się twardy i "chrupie" przy naciskaniu (wspomaganie hamulca przestaje działać). Po drugim przyciśnięciu pedału hamulca na desce pojawia się napis awaria układu silnika i zapala czerwona kontrolka silnika - przycisk set/reset kasuje czerwoną kontrolkę i komunikat.
Czy ktoś się już z czymś takim spotkał?
Ps. Płyn hamulcowy jest, pierścienie, czujniki i przewody absu są całe i czyste.
Wie ktoś gdzie można znaleźć dodatek Ford do ScanXL?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
noxter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2013, 17:17   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Kontrolka ABS, ESP i usterka układu silnika
Napisał noxter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A bezpieczniki? Są aż trzy do ABS-u: nr 13 (40A - pompa, ale skoro "chrupie", to jest ok), nr 20 (10A) i nr 21 (25A).
Co do rozszerzenia fordowskiego do ScanXL, to pytaj raczej w dziale Ogólnym...
Zgredzik
Stary 01-03-2013, 21:07   #3
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Może się przyda. Bezpieczniki jeszcze wg schematu 66, 18, 65,18,16,13,21,20
Typ Pliku: jpg ABS ESP.jpg (98.1 KB, 60 wyświetleń)
AKIM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 12:37   #4
noxter
Imię: Krzysztof
Model: Transit
Silnik: 2.2
Dziękuję za podpowiedź. Niestety... sprawdziłem dzisiaj wszystkie 3 ww. bezpieczniki odpowiedzialne za ABS i wszystkie są ok.
Czy ktoś ma jakiś pomysł?
Stary 02-03-2013, 22:50   #5
AKIM
Avatar AKIM
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
To zostaje tylko sczytać błędy inaczej to działanie po omacku.
Stary 31-03-2013, 21:10   #6
kuba102
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: Transit
Silnik: 2.2 115KM 85 KW diesel
Postów: 11
Witam, mam podobnie, włączyła się kontrolka od ABS i ESP, nie działają oba te systemy, ot tak po prostu na mokrej autostradzie przestały działac... Prędkosc czasami skakała o 10km/h na liczniku.... na tempomacie trochę szarpało- silnik przyhamowywał, wyłączyłem tempomat i systemy się wyłączyły i rozświetliło mi zegary kontrolkami od ABS i ESP - bezpieczniki sprawdziłem. Nie słychac natomiast chrupania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły, może ktos z Was już to przerabiał?
kuba102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2013, 23:39   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kuba102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo te modele czytają szybkość z ABS-u.
Albo pierścień ABS-u jest uszkodzony, albo czujnik - to najbardziej prawdopodobne jest...
Skoro na mokrej autostradzie to się stało - to chyba jest to usterka elektryczna obwodu czujnika - weszła wilgoć na styki...
Zgredzik
Stary 02-04-2013, 06:13   #8
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Przerabiałem podobny temat i był zapchany katalizator, tylko wtedy tempomat co chwilę przestał działać.
Komputer Cię czeka.
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
