Stary 24-03-2013, 19:32   #1
Lukaszwafka
Avatar Lukaszwafka
Zarejestrowany: 02-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Domyślnie zwarcie w klapie
Mam dziwny temat i chciałbym uzyskać jakieś opinie od znawców. Otóż w tą zimę zamarzła mi klapa w foce kombi. Był duży mróz i śnieg, który zalegał na zderzaku zamarzł co spowodowało że nie mogłem otworzyć klapy. Zorientowałem się o tym jak wcisnąłem przycisk otwarcia. Po licznych próbach wyszarpnięcia jej w końcu się otworzyła. Po jakimś czasie zwariował mi alarm (sam się wzbudzał). Okazało się że odpięcie właśnie klapy od centralki naprawia problem. Przy otwarciu zauważyłem że lampka z tyłu pali się słabiej niż gdy zapalę ją na stałe, z tego wniosek że jest gdzieś obciążenie/zwarcie . Czy macie jakiś pomysł jak to ugryźć. Dodam że 3 światło stop działa otwieranie klapy z pilota oraz z przycisku też działa wycieraczka i spryskiwacz również.
Z góry dziękuję za odpowedź
Ostatnio edytowane przez Lukaszwafka ; 24-03-2013 o 19:35
Lukaszwafka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2013, 19:41   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: zwarcie w klapie
Lampki rejestracji i gumowa przelotka pomiędzy klapą a autem.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2013, 10:41   #3
Lukaszwafka
Avatar Lukaszwafka
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli zwarcie gdzieś w kablach w gumowej uszczelce między klapą a dachem lub w lampkach rejestracji?. Sprawdzę. Ostatnio wymieniałem żarówkę w rejestracji tylniej właśnie, a kable naprawiał elektryk, ale może coś skopał. Dziękuję za odpowiedź
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
