Stary 09-05-2013, 11:15   #1
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Cool Klimatyzacja po jednej stronie słabiej chłodzi
Witam. Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie. Otóż nastały upały i klima wiadomo dobra rzecz. Zauważyłem u siebie taki problem, że po załączeniu klimy nawiewy po stronie kierowcy (zarówno środkowy jak i przy szybie) nie chłodzą tak dobrze jak analogiczne pasażera. W moich dmucha chłodne powietrze a u pasażera naprawdę mroźne. Na wszystkich ustawieniach tak samo. Po wychłodzeniu wnętrza już nie jest to tak odczuwalne ale zaraz po uruchomieniu jak we wnętrzu gorąco to trochę drażni. Czy tam coś się mogło odłączyć, czy klapka jakaś się przymknęła? Na ustawieniu na grzanie nie ma tego problemu. W tamtym roku też to zauważyłem ale jakoś minęły upały zanim się za to zdążyłem zabrać. Macie pomysły?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 11:53   #2
marcinbb
Zarejestrowany: 09-11-2010
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 80
Domyślnie Odp: Klimatyzacja po jednej stronie słabiej chłodzi
A czy to nie jest związane z tym że skraplacz o ile dobrze pamiętam zamontowany jest po stronie pasażera ( za schowkiem )? I zanim rura dolotowa kierująca zimne powietrze na "twoją stronę" się odpowiednio schłodzi musi to potrwać.
Dokładnie jak w MK4 i tych tylnych nawiewach zanim tam doleci ciepłe/zimne powietrze długo to trwa a i tak nie jest co porównywać między ogrzewaniem/chłodzeniem z przodu a z tyłu.
marcinbb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 12:44   #3
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Też tak na tym myślałem, że może to jest z parownikiem związane (skraplacz to tzw chłodnica). Tylko myślałem, że tak jak w mk2 jest on na środku. U mnie na tył nie ma oddzielnego nawiewu (jest tylko taki lekki pod fotelami) chodzi mi tylko o strony prawa i lewa. Musze pomierzyć termometrem jakie są różnice temp zaraz po wejściu do samochodu jak stał na słońcu i potem jak już się wychłodzi. Dzięki za jakąś myśl
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 09-05-2013 o 13:47
Stary 09-05-2013, 20:18   #4
Chemik10
Imię: Stan
Zarejestrowany: 26-10-2012
Model: MK IV
Silnik: 2,0
Ja mam podobnie w MK IV, tyle że mój problem jest lustrzanym odbiciem. Od strony kierowce chłodzi ok, od strony pasażera słabiej.
Zachodzę w głowę co jest tego przyczyną.
Chemik10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2013, 20:38   #5
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem dokładnie to samo! U mnie pomogły dwa zabiegi. Pierwszy to właśnie wymiana skraplacza, bo nie był w najlepszym stanie, a drugi zabieg to wymiana pompy klimatyzacji na inną. Jednak zanim wymieniłem pompę na pierwszy ogień poszedł skraplacz i już pomogło, bo przynajmniej równo chłodne powietrze leciało. Pompę musiałem wymienić, bo nie trzymała ciśnienia na postoju. Po wymianie pompy klima zaczęła dobrze chłodzić równomiernie.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 17:39   #6
MFC
Zarejestrowany: 05-09-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Po waszych sugestiach nabiłem klimę od nowa. Okazało się że odciągnięto tylko 206 g czynnika a nabito na nawo 827 g, czyli tyle ile powinno wejść. Jeśli po upływie 10 dni okaże się że nie ma jakichś nieszczelności pojadę do gościa, który nabił jako pierwszy i zareklamuję mu jego nabicie klimy (tylko 206 g). Poza tym po dzisiejszym nabiciu klimy do pełna tj. 827 g, klima chłodzi na wszystkie 4 nawiewy niemal równo. Termometr na skrajnych wylotach powietrza w kabinie pokazał 3.5 stopnia po stronie kierowcy i 2,6 po stronie pasażera.
Objaw z chłodzeniem tylko po stronie pasażera pojawił się zaraz po pierwszym nabiciu klimy i tak utrzymywał się do dziś, czyli do kolejnego nabicia klimy. Więc jestem niemal pewien, że pierwszy pan od klimy nie nabił mi wystarczającej dawki, no ale poczekam te 10 dni, niech się samo wyjaśni.
MFC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:55.
