Stary 10-07-2013, 09:47   #1
koksa
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: focus mk2 FL/galaxy mk1
Silnik: 1600 tdci/1900 tdi
Rocznik: 2009/1999
Domyślnie Zatarta sprężarka klimatyzacji po wymianie rozrządu a brak ładowania
Mam spory problem z focusem - jestem aktualnie za granicą a przed wyjazdem zmieniłem kompletny rozrząd, olej oraz pompę wody.
Przejechałem ok. 1 kkm i pojawił się specyficzny dźwięk pod maską - jakby szum łożyska z okolic lewej strony bloku silnika (jest to sprężarka klimatyzacji, która nierówno się kręciła - jakby stawiała opór, a pasek się po niej ślizgał). Będąc w trasie - jechałem dalej. W pewnym momencie pojawił się nieprzyjemny zapach spalenizny oraz lekki dym, ale nie wpłynęło to znacząco na pracę silnika/układu.
Dodatkowo (jechałem dalej) straciłem ładowanie na alternatorze i teraz nie mogę go odpalić.
Czy ktoś miał podobny problem?
koksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 09:53   #2
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
Domyślnie Odp: Zatarta sprężarka klimatyzacji po wymianie rozrządu a brak ładowania
Pasek napędu osprzętu Ci się zerwał po prostu.
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2013, 11:06   #3
salom
To nie jeden problem , tylko trzy problemy.
Pierwszy, to wymiana rozrządu i pompy wody, nie ma nic wspólnego z pozostałymi dwoma problemami.
Drugi problem, to łozysko w sprężarce klimatyzacji. Gdybys zaraz po usłyszeniu dżwięku zatarcia łożyska stanął, to wymiana łożyska w sprężarce jest możliwa na parkingu, bez zdejmowania sprężarki, warunek, trzeba mieć trochę kluczy, no i drugie łożysko, oraz jakie takie pojęcie o mechanice samochodowej.
Kolejny problem, to spalony pasek nwielorowkowy, gdy sprężarka stanęła, od ślizgania
smród spalenizny. Pasek wymienic na nowy.
Kolejny problem alternatora, jest powiązany z paskiem wielorowkowym.
Napewno sam sobie nie poradzisz, trzeba do mechanika.
Stary 10-07-2013, 11:32   #4
rafalg
Avatar rafalg
Model: Focus 3
Postów: 648
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ehe więc to nie problem.
Więc mamy wujek dwa i jeden się wziął z drugiego co nie?
Zasada przyczynowo skutkowa się kłania - czyli z powodu zatarcia sprężarki i jej zatrzymania zerwał się pasek napędu - skutek brak napędu alternatora czyli brak ładowania.
Fordziarz
Stary 14-07-2013, 13:51   #5
magdalena30
Avatar magdalena30
Zarejestrowany: 20-11-2012
Model: c-max
Silnik: 1800 b+g
Postów: 25
Podłączę się w temacie, SALOM mówisz o łożysku w sprężarce, że to taka prosta sprawa..
U mnie co prawda szumu jako takiego nie słychać ale za to mam takie powiedzmy trzaski, uderzenia jakby w jakieś pudełko metalowe.Najbardziej to słychać w okolicy 1000 - 2000 obrotów, auto staje się jednocześnie bardziej ospałe, wydaje mi się również, że słyszałem pisk paska.Ciężko to opisać, w każdym bądź razie mechanik do którego jeżdżę powiedział, że to najprawdopodobniej łożysko w sprężarce ale on tego nie robi i trzeba dać do regeneracji która to będzie kosztować ok 700zł.
Ty tu mówisz o szybkiej wymianie parkingowej, kurcze może dasz więcej szczegółów i uda mi się zaoszczędzić grosza.
Dodam jeszcze, że pojawiały mi się błędy silnika i wskazywały na alternator, czy to będzie miało jakieś połączenie z tą sprężarką ?? Chyba to jest na tym samym pasku tak ?? Wybaczcie jeśli coś pomieszałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez magdalena30 ; 14-07-2013 o 13:53
magdalena30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 14:36   #6
salom
Podtrzymuję swoją diagnozę, że łożysko sprżarki w prosty sposób można wymienić, warunek aby nie jeżdzić tak długo ąż rozwalone łożysko w kawałki rozsadzi aluminiowy korpus sprężarki, wtedy to już regeneracja nie pomoże, tylko wymiana.
Tak, sprężarka i alternator są na tym samym pasku.
Aby dostać sie do łżyska, zdejmujemy koło pasowe sprężarki, sprzęgło, i już widać łożysko, które łatwo daje sie wyjąć, zakładamy drugie, skręcamy resztę, zakładamy pasek, i po kłopocie.
EDIT; dodaje zdjecia
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Na zdjęciach sprężarka klimatyzacji w proszku, z tym łożyskiem. Tylko ktoś kto nie miał nic do czynienia z mechaniką, nie wymieni łożyska na parkingu.
Ostatnio edytowane przez salom ; 15-07-2013 o 08:40
Stary 14-07-2013, 18:55   #7
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Dodam tylko dla tych co będą wymieniać łożysko w benzynach 1.6 to na pasku sprężarki jest tylko sprężarka, reszta osprzętu leci na innym pasku. Zatem przy zatarciu łożyska w najgorszym wypadku poleci pasek i sprężarka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 19:36   #8
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...w benzynach 1.6 to na pasku sprężarki jest tylko sprężarka, reszta osprzętu leci na innym pasku....
Serio ?
Stary 14-07-2013, 21:56   #9
Grinch
Avatar Grinch
Postów: 360
Tak, ale mówię tu o MK2. Nie wiem jak to jest rozwiązane w MK1.
W Mk2 1.6 benz. nie ma także żadnego napinacza na pasku sprężarki.
Stary 15-07-2013, 13:43   #10
koksa
Rocznik: 2009/1999
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Dodam tylko, że pasek się nie zerwał, tylko zeszlifował rowki, w związku z czym nie było ładowania na alternatorze. Ponieważ naprawa za granicą byłaby zbyt kosztowna, założyłem krótszy pasek (6PK800), z pominięciem sprężarki klimatyzacji. Po doładowaniu aku, wszystko wróciło do normy.... no może poza klimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
alternator , ładowanie , rozrząd , sprężarka klimatyzacji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
