Stary 10-07-2013, 14:06   #1
potryk
Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: 1996 9. os.
Silnik: 25D
Rocznik: 1996
Postów: 11
Domyślnie siłownik central zamka drzwi przesuwanych (zamiennik)
Mam mały a jednak uciążliwy problem.
Oryginalnie był zamontowany central w drzwiach, ale chyba uległ uszkodzeniu i ktoś go wykręcił, kable są 3 pinowe z tego co się zorientowałem jest stały "-" i dwa "+" zmiennie się przełączające w zależności od tego czy drzwi są zamknięte czy otwarte.
Dojdę może do sedna sprawy.
Oryginalnego siłownika za diabła nie mogę znaleźć bo w reszcie drzwi jak i w reszcie fordów jest on zintegrowany razem z zamkiem, jedynie w transicie w drzwiach przesuwnych z tego co się zorientowałem jest osobno.
Starałem się podłączyć zastępczy dwu pinowy ale za diabła nie wiem jak,
Czy ktoś może przerabiał temat i ma jakiś sposób na podłączenie uniwersalnego siłownika dwupinowego ?
potryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 10:46   #2
Kalamitek
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
Domyślnie Odp: siłownik central zamka drzwi przesuwanych (zamiennik)
A ten uniwersalny działa "na impuls"? Czy żeby przesunąć go w jedną lub drugą stronę trzeba zmieniać polaryzacje na pinach?.
Jeżeli na impuls to dało by radę zrobić to na przekaźniku.
Kalamitek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2013, 17:18   #3
potryk
Model: 1996 9. os.
Silnik: 25D
Rocznik: 1996
Postów: 11
Napisał Kalamitek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa na zmianę polaryzacji
W drzwiach jak się je otworzy na górnej listwie z napięciami (sorry za niefachowy opis) są 3 bolce, patrząc od góry
1: + (przy otwartych) - (przy zamkniętych)
2: - stały
3: - (przy otwartych) + (przy zamkniętych)
gdy podłączę pod nr. 1 i 3 siłownik uniwersalny to otwiera się i zamyka tak jak wszystkie drzwi ale robi to bez końca, cały zas zamya i otwiera.
Ostatnio edytowane przez potryk ; 11-07-2013 o 17:21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
