Stary 06-08-2013, 14:51   #1
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
Domyślnie Podwyższone obroty przy zmianie biegów
Męczyłem Was niedawno "w temacie" podwyższonych obrotów po zdjęciu gazu (zmiana biegów, włączenie luzu itp). Ćwiczyłem to przez trzy tygodnie od zakupu Foki. Oczywiście porady były zewsząd - wymienić krokowy. Krokowy podmieniony na używany; brak efektów, czujnik położenia przepustnicy; brak efektów, krokowy wymieniony na oryginał fabrycznie nowy; brak efektów, odma wyczyszczona; brak efektów.
Ponieważ dla podmiany czujnika przepustnicy zakupiłem całą przepustnicę (używaną, rzecz jasna), wyszorowałem ją psikaczem do mycia gaźników, popsikałem dodatkowo w łożyska oleikiem precyzyjnym i podmieniłem.
I jak ręką odjął. Obroty spadają natychmiast, silnik hamuje po zdjęciu gazu. Ogólnie stan fabryczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno mnie trochę niepokoi, wymontowana przepustnica ma oznaczenie XS4U-LD a ta zainstalowana ma inne literki na końcu (prawdopodobnie DF, ale karteczka z zapiskiem pofrunęła za płot). Niczym się na oko uzbrojone nie różni, ale oznaczenie inne. Może ktoś roszyfrował te oznaczenia?
Piotr
Po oględzinach zauważyłem, że oryginalna przepustnica ma oś z plastiku a zamontowana z odzysku ma ośkę przepustnicy metalową. Poza tym żadnych różnic nie widzę. Jutro rano wybiorę się pod maskę z lusterkiem, żeby odczytać te nieszczęsne dwie literki oznaczenia wersji.
Ostatnio edytowane przez wielkikack49 ; 06-08-2013 o 19:45
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 19:55   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Podwyższone obroty przy zmianie biegów
Napisał wielkikack49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I jak ręką odjął....Ogólnie stan fabryczny...
Więc po co dalej się zadręczać? Może ta stara przepustnica nie była szczelna ?
Stary 07-08-2013, 07:50   #3
wielkikack49
Postów: 155
Ciekawość, Panie, ciekawość...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie, szkoda wyrzucić. Warto ustalić co i jak i może komuś się przyda. Nie będę oferował złomu.
A przy okazji - ta wspomniana ośka oczywiście jest też metalowa. Idealnie czerniona i przy panujących upałach, na dotyk wydawała się plastikowa.
Ot, taka zmyłka.
P
Ostatnio edytowane przez wielkikack49 ; 07-08-2013 o 07:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
