Stary 05-09-2013, 21:10   #1
andrewst
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Domyślnie Złącze pod siedzeniem kierowcy
Mam problemy z zapalającą się kontrolką awarii Airbagu.
Kod problemu to 22.
Kiedyś przypadkiem odnalazłem dziwne złącze pod siedzeniem kierowcy w które wpieta była zworka.Po odłączeniu akumulatora i tej zworki na kilka sekund kontolka gasła bądż zapalała się z kodem 19.Z kolei z tym kodem zadarza się ,że zgaśnie sama i niepotrzebna jest procedura opisana powyżej.Przy kodzie 19 dłużej sytuacja jest OK ,ale zdarza się również ,że się zapala.
Od czego jest to złącze i czy słuszne są moje podejrzenia że zgaszenie tej kontrolki przy kodzie 22 ma ścisły związek z w/w procedurą?
andrewst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 07:27   #2
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Złącze pod siedzeniem kierowcy
Ile lat ma akumulator w Twoim fusionie? Pytam dlatego, że część błędów airbagu (świecenie lub miganie i świecenie kontrolki airbagu) występuje na skutek zbyt niskiego napięcia na akumulatorze. Właśnie ja tak mam w swoim aucie. Usunąłem jakiś czas temu błąd airbagu (a właściwie wykasował mi go diagnosta poprzez odpowiedni program diagnostyczny w komputerze). Niedawno problem powrócił. Na diagnostyce komputerowej okazało się, że jest już zbyt niskie napięcie na akumulatorze (too low level battery charging - czy jakoś tak) i to jest przyczyną migania oraz świecenia kontrolki airbagu (a wykazał to komputer diagnostyczny ze specjalnym oprogramowaniem do fordów). Czeka mnie przed zimą wymiana aku na nowy, bo ten, który jest w aucie, został zamontowany jeszcze w fabryce.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 06-09-2013 o 08:27
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 18:07   #3
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał andrewst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod problemu to 22.
Złącze pod siedzeniem kierowcy? Byc może jest to złącze od napinacza pirotechnicznego...? Tyle, że nie wiem jak w Fusionie ale w Fieście MK6 napinacz pirotechniczny przed FL był chyba montowany w słupku środkowym a dopiero napinacz pasażera jest montowany do fotela. Po FL oba napinacze były już przy fotelu.
Dziwna sprawa bo ogólnie ta zworka wygląda na jakiegoś magika który poprostu obszedł moduł airbag aby nie wyświetlał błedów. Ciekawe tylko czy masz poduszki? Czy tesz masz założone zworki...? Znasz w ogóle przeszłość auta?
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 20:44   #4
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Cool Odp: Złącze pod siedzeniem kierowcy
Napisał michalpodroznik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, ja mam auto 2 lata starsze niż Twoje i akumulator tez jest fabryczny, a kreci jak oszalały.
Jakiś dobry mi się trafił, co za pech
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2013, 21:10   #5
andrewst
Imię: Andrzej
Model: Ford C-max
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 55
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wyświetla błędy! Przewody do tej złączki wychodzą z czarnego peszla.Poza tym mechanik podczas wyświetlania błędu podpinał się z uniwersalnym czytnikiem błędów i nic nie stwierdził.Przewód w tym peszlu idzie chyba właśnie do napinacza i wygląda OK.Kupiłem go w Holandii pół roku temu i wiem że tylko jeden właściciel przede mną.
Ostatnio edytowane przez andrewst ; 06-09-2013 o 21:14
Stary 08-09-2013, 12:01   #6
michalpodroznik
Postów: 358
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, nie wiem po co te złośliwości. Mój akumulator, ze względu na to, iż auto stoi pod chmurką, bo nie mam ogrzewanego garażu, w zimie 2011/2012 (był to bodajże styczeń 2012r.) uległ prawie całkowitemu rozładowaniu na skutek bardzo niskich mrozów, jakie przez dobrych kilka dni były na Podkarpaciu. Nad rankiem temperatura powietrza przy gruncie spadała do minus trzydziestu kilku stopni Celsjusza. Auto wieczorem przed feralnym porankiem kręciło normalnie, a na drugi dzień wczesnie rano - 5.45 -(tej nocy było bodajże -34 st. C) zdechło zupełnie. Aku nie dał rady kręcic nawet rozrusznikiem. Akumulatory Motorcraft słyną z tego, że jak "zdechną" , to nie da rady już ich doładowac do poziomu "wymaganego" i "akceptowanego" przez komputer pokładowy w aucie. Tu możesz sobie poczytac o aku Motorcrafta:
I u mnie właśnie tak jest. Oryginalny akumulator dało się jakimś cudem reanimowac i przejeździc jeszcze 1,5 roku na nim, ale na zbliżającą się zimę kupię nową baterię, bo migająca i świecąca się kontrolka od airbagu wkurza mnie niesamowicie.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 08-09-2013 o 12:05
Stary 10-09-2013, 20:22   #7
jawor1,4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Panowie, mam pytanie. W mojej fuzii siedzenie pasażera posiada pirotechniczny napinacz pasów. Na siedzeniu kierowcy tego nie widzę. Czy w takim przypadku moje auto musiało mieć wystrzał poduszek. Samochód ten posiadam od nie dawna więc za bardzo go jeszcze nie poznałem.
jawor1,4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
