Stary 19-09-2013, 14:13   #1
zbyszekl
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
Domyślnie Po wyjęciu kluczyka nie wyłącza zapłonu i kontrolek
FFocus 1.4 rok2000
Po wyjęciu kluczyka po prostu nie wyłącza zapłonu(lampki tylko przygasają) więc działa wszystko bez kluczyka co powino działać tylko z kluczykiem.
Pojawiło się to nie zaraz po zgaszeniu silnika, auto chwilę stalo sobie i patrzę po pewnym czasie a tu swieci się lampka wstecznego(a bez kluczyka nie powinna). Wsiadam do auta a tu wszystko sobie działa tj dmuchawa, swiecą się wszystkie kontrolki tak jak prz przekręceniu kluczyka. Teraz przy przekręceniu kluczyka jeszcze coś pika tak jakby pod kierownicą.
Nie widziałem innej możliwości tylko odpiołem akumulator.
Dodaję że aut nie ma komputera.
1. Co może być przyczyną - pewnie stacyjka ??
2. Jeśli stacyjka to jak się do niej dostać tj jak zdemontować przełączniki od sterowania radiem przy kierownicy?
Pomocy !
ZbyszekL
zbyszekl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2013, 15:58   #2
salom
Domyślnie Odp: Po wyjęciu kluczyka nie wyłącza zapłonu i kontrolek
Dobrze myślisz, i użyj opcji szukaj, a dowiesz się wszystkiego.
Stary 19-09-2013, 16:30   #3
zbyszekl
Imię: Zbyszek
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety nie udało mi się nic znaleźć.
Ale pojawił sie nowy problem - auto pomimo włączonego zapłonu nie odpalało tj nie kręcił rozusznikiem.
Dostałem się jakoś do stacyjki poodpinałem wszystkie kostki które do niej wchodzą i nadal nic się nie zmieniło. To chyba jednak gdzie indziej problem.
Zastosowałem WD40 stacyjka + te wszystkie kostki -. Z poczatku nadal nie dało efektu tj nadal wszystko swieciło nawet bez kluczyka a auta i tak się nie udało odpalić - to chyba coś na łączu immobilaserra. Po dłuższej chwili zaczęło działać wszystko i się wyłaczało.
Ale po jakimś czasie znowu awaria.
I co ztym zrobić??
ZbyszekL
Stary 03-10-2013, 09:50   #4
zbyszekl
Imię: Zbyszek
Model: Fusion
Silnik: 1.4TDCi
Postów: 14
Jak się okazało było zwarcie w wiązce przewodów i przekaźnik do wymiany. Mechanik powiedział że dobrze że klemy były odłączane bo auto mogło się zwyczajnie spalic.
ZbyszekL
kontrolki , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:54.
