Stary 22-09-2013, 20:37   #1
Czuubi
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Mondeo MK III
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Domyślnie Przełącznik świateł przeciwmgłowych, zaciął się?
Witam !
Wystąpił u mnie problem ze światłami przeciwmgłowymi, otóż nie chcą sie wyłaczyć, jeżeli jest zapłon włączony to także światła, pomimo, ze ten dzyngiel do obracania jest wcisnięty, miał ktoś podobny problem albo wie co zrobić?
Czuubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2013, 21:00   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Przełącznik świateł przeciwmgłowych, zaciął się?
Na początek napiszę że w mk3 niema przekaźnika halogenów. Prawdopodobnie skleiło Ci styki w przełączniku.
Lub masz tak zwane Światła dzienne w Halogenach. Napisz kiedy to zauważyłeś.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 10:27   #3
Czuubi
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
po pewnej przerwie z proba rozwiklania tego problemu, dokladniej sie przygladajac, to caly ten dzyngiel co sie kreci wychodzi na dwa razy tak jak byc powinno, na pierwszym wlaczaja sie mgielne przednie czyli okey, ale tylne są włączone caly czas jak tylko stacyjkę przekrece, czyli tak jakby sie cos zawiesilo.
Pojawil sie problem po rozebraniu i zlozeniu tego przelacznika, jest mozliwosc, ze cos peklo?
Stary 02-11-2013, 10:44   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Napisał Czuubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiec tam szukaj przyczyny
Stary 02-11-2013, 20:34   #5
Czuubi
Silnik: 1.8 B
Postów: 24
Problem rozwiazany, rozebralem ten włącznik na czesci pierwsze i tam sa do mgłowych takie dwa dzyngle plastikowe i ten od tylnych był wytopiony, z pendzelka zrobilem nowy i działa : ) Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
