Stary 08-10-2013, 20:49   #1
zbigniewgolon
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Domyślnie Źle podłączyłem akumulator, teraz kontrolka ładowania gaśnie i znów się zapala.
Jak w temacie ,przez nieuwage na chwile odwrotnie podlaczylem akumulator,po tym siadlo mi radio-ale to pikus,bo problemem jest to ze po uruchomienieniu silnika kontrolka ladowania na jakies 30 sekund gasnie i powtornie sie zapala,czy przez to odwrotne podlaczenie moglem uszkodzic alternator czy to tylko zbieg okolicznosci,nie wiem co robic jestem za granica, za kazda sugestie dziekuje
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 08-10-2013 o 21:57
zbigniewgolon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2013, 23:22   #2
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: Źle podłączyłem akumulator, teraz kontrolka ładowania gaśnie i znów się zapala.
Napisał zbigniewgolon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 11:10   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
i oby tylko na alternatorze i radiu sie skonczylo-to bedziesz mial szczescie.
ale najpierw sprawdz miernikiem ladowanie-co sie dzieje-b jak by ci za bardzo napiecie skakalo to poalisz inne elektroniczne elementy-wiec lepiej tak nie jezdzij.
ps. w jaki sposob mogles na odwrot kable podlaczyc jesli przecież nie powinny za bardzo dostac do klem z innej strony!!!
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 09-10-2013 o 11:13
Stary 09-10-2013, 22:13   #4
zbigniewgolon
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Wyglada na to ze padlo mi tylko radio i alternator,auto jezdzi normalnie.Mam pytanie w tej sytuacji bardziej prawdopodobne jest uszkoddzenie regulatora czy mostka diodowego,jest jakis sposob zeby to sprawdzic ,regulator juz wyjolem,ale mostek jest wlutowany,nie chcialbym go niepotrrzebnie wylutowyac.
Stary 10-10-2013, 15:55   #5
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Powinny sie spalic wszystkie diody w alternatorze, a nawet raczej musza chyba ze to bylo bardzo krotkotrwale zwarcie i nie zdazyl poplynac duzy prad przez diody
(sory wszystkie diody = 1 dioda na jeden obwod bo jest 2diody na jeden obwod ale tzn ze i tak kazdy obwod musi przestac dzialac.
Stary 12-10-2013, 18:47   #6
zbigniewgolon
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Zamowilem z Polski regulator napiecia bo tutaj kosztuje 3 razy tyle-oby tylko sie na nim zakonczyl moj horror
Stary 15-10-2013, 20:18   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
też chętnie bym przeczytał jak tego dokonałeś....
Stary 16-10-2013, 21:51   #8
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Polak potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
