Stary 01-11-2013, 13:24   #1
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Samoczynne przełączanie się na benzynę w trasie,brak ogrzewania
Witam wszystkich ponownie,
w moim Fordzie pojawił się kolejny, bardzo denerwujący problem.
Otóż jestem w trasie, temperatura spada do ok 1/3 wskaźnika (więc chyba powinno być wszystko ok), ale powoli spada wydajność ogrzewania aż zaczyna wiać zimnym powietrzem, a wtedy po kilku chwilach w pewnym momencie czuję 2-3 szarpnięcia i silnik samoczynnie z LPG przełącza się na benzynę. Gdy potem wjadę do miasta i trochę po nim pojeżdżę, to znów wraca na LPG i powraca wtedy również ogrzewanie.
Wymieniłem termostat i chyba nic nie pomogło: tyle że teraz wskazówka temperatury jest wyżej niż była wcześniej, ale sytuacja taka sama.
Uzupełniająco: po krótkiej kilkunastokilometrowej trasie (gdzie drugą połowę jechał na benzynie), zatrzymałem się i sprawdziłem węże: wszystkie są gorące, chłodnica też jest gorąca. Chłodne były tylko węże te od parownika.
Oczywiście ogrzewania brak.
I teraz pytanie - czym to może być spowodowane?
Przed wymianą termostatu byłem u gazownika, podłączył się pod komputer, i wykazało że nawet podczas miejskiej jazdy temperatura nie przekraczała 40 stopni, a po króciutkim wyjeździe za miasto spadała poniżej 30 stopni.
Jakim cudem to się dzieje skoro wszystkie węże gorące? Czy mógł paść jakiś czujnik temperatury? Ale jaki to ma wpływ na ogrzewanie, dlaczego ono zanika skoro płyn chłodniczy jest gorący? Nie mam pomysłu na tę usterkę :/
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 17:46   #2
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Domyślnie Odp: Samoczynne przełączanie się na benzynę w trasie,brak ogrzewania
Rozumiem że nie jest to świeża instalacja i wcześniej było Ok.
Może jakieś niedomagania pompy wody.. sprawdź też czy reduktor się nie zapowietrza.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 22:18   #3
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Napisał Markoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzić czy reduktor się nie zapowietrza?
Instalacja ma 105 tysięcy kilometrów. Parownik póki co nie był jeszcze wymieniany. Przy zakładaniu instalacji robiony był też rozrząd, ale nie wiem czy była wymieniana wtedy pompa wody czy nie.
Stary 02-11-2013, 00:06   #4
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Czujnik temperatury do wymiany.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 02:14   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
Domyślnie
Węże od parownika też powinny być gorące. Czy parownik jest gorący w Twojej sytuacji?
Sent from my Lumia 800 using Tapatalk
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2013, 08:00   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I uważasz, że czujnik jest przyczyną braku ogrzewania w kabinie i podgrzewania reduktora?
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 02-11-2013 o 08:02
Stary 02-11-2013, 08:31   #7
paoloWawa
Silnik: 220d
Postów: 731
Jak stanąłem na poboczu kilka chwil po przełączeniu się na benzynę to węże od parownika były zimne, a przynajmniej nie tak ciepłe jak być powinny. Na pewno zdecydowanie chłodniejsze od pozostałych węży.
Stary 02-11-2013, 09:03   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Gdzie masz zamontowany parownik? Przede wszystkim jak wysoko względem zbiornika wyrównawczego?
Stary 02-11-2013, 10:25   #9
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Prawdopodobnie masz jakiś problem z obiegiem płynu, reduktor powinien mieć takie śrubki (Zavolaki miały) a jak nie to można opaski na wężach poluzować i upuścić powietrza (UWAGA GORĄCE I POD CIŚNIENIEM) .
Położenie reduktora raczej dobre, skoro wcześniej wszystko było w porządku, niemniej jak powyżej zbiorniczka bardziej prawdopodobne zapowietrzanie.
Może spróbuj zacisnąć (jak nie dogrzewa, tak na chwilę na postoju ) gruby waż idący do chłodnicy i sprawdź czy w tym czasie robi się ciepły reduktor, oczywiście po odpowietrzeniu. Test ten sugerowałby jakąś niesprawność pompy wody, lub zatkany mały obieg.
Ostatnio edytowane przez Markoo ; 02-11-2013 o 10:34 Powód: Literówki
Stary 02-11-2013, 10:51   #10
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Paolo, masz możliwość podpięcia LPG pod kompa? Zobacz ciśnienie na reduktorze bo może już reduktor nie domaga, do czyszczenia/regeneracji.
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teoretycznie w tym przypadku LPG jest w porządku. Masz sekwencję na 30stC ustawioną i logicznie, że jeśli spadnie temp to przełączy na benzynę.
Spróbuj jeszcze raz podłączyć forda pod kompa, odczytaj jak z temperaturą wygląda teraz sprawa po wymianie termostatu.
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
