Stary 01-11-2013, 18:08   #1
Andrzej10
Zarejestrowany: 26-08-2007
Model: Mercedes Vito, Sprinter, E-klasa + Ford Ranger Wildtrak, Ford Mondeo MKII
Silnik: 2,2 CDI, 2,2 CDI, 2,7 CDI no i 3,0 TDCI, 2,0 benzyna
Rocznik: to zależy
Postów: 88
Domyślnie Zablokowany zamek prawych drzwi
Albo jestem ślepy i nie znalazłem albo takiego tematu nie ma. Kupiłem niedawno Transita 2001 rok i ostatnio jak byliśmy w terenie po zamknięciu drzwi poprzez wciśnięcie tego "pstryczka" i późniejszej próbie otwarcia od wewnątrz (z pozycji kierowcy) drzwi poprzez pociągnięcie klamki nie udało się. Brak centralnego.
Klamka ani wewnętrzna ani zewnętrzna nie powoduje żadnych efektów, kluczykiem w wkładce mogę kręcić jak w normalnie działającej, lecz, bez jakiego kolwiek rezultatu. Drzwi po prostu są zatrzaśnięte na amen. Czy jest jakaś metoda na bez inwazyjne otwarcie tego, i jakie rokowana, co do usterki, tj co trzeba będzie wymieniać?
Dzięki z góry za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam
Mercedes-Benz E klasa W211 2,7 CDI + Vito W639 2,2 CDI + Sprinter 2,2 CDI
Ford Ranger 3,0 TDCI Wildtrak
Ford Mondeo 2,0 Pb 5 drzwi 99 GLX => Ghia Błękitny grom
Andrzej10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 19:13   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Zablokowany zamek prawych drzwi
Możliwe, że nie ma kontaktu na wiązce sterującej lub siłownik listwy zamka ma zabrudzone styki.
Spróbuj zdjąć tapicerkę (boczek), sprawdź wtyk na zamku, spryskaj obficie zamek i styki WD40. Można stuknąć w zamek parę razy, może styki siłownika złapią kontakt. Spróbuj przesunąć wiązkę w drzwiach.
Tak w ogóle zamek centralny to ciężki temat, a jeszcze kiedy drzwi nie można otworzyć i jest utrudniony dostęp - to masakra...
Zgredzik
Stary 01-11-2013, 19:24   #3
Andrzej10
Rocznik: to zależy
Postów: 88
Centralnego jak już wspomniałem nie ma wcale. To typowy muł roboczy bez bajerów. Niemniej dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
Stary 01-11-2013, 22:39   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zrozumiałem "brak centralnego", że totalnie wysiadł...
Prawdopodobnie linka albo się wypięła i albo zablokowała w położeniu zamknięcia zamek, albo w samym zamku pękła jakaś sprężynka...
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Stary 02-11-2013, 01:19   #5
Andrzej10
Rocznik: to zależy
Postów: 88
Nie wygląda to obiecująco. A nie Wiesz jak to otworzyć w przypadku pękniętej (tfu tfu tfu, puk puk puk) sprężynki. Linka klamki nie stwarzą żadnego oporu przy ciągnięciu. Pozdrawiam
Stary 02-11-2013, 07:57   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Andrzej10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie wiem, grzebałem tam może dwa razy w życiu... Na razie zdejmij boczek drzwi i zobacz co się dzieje z linką i z dźwignią linki... Luknij też na cięgno klamki.
Dasz radę - problemem jest, że trzeba tam zajrzeć przy zamkniętych drzwiach....
Zgredzik
Stary 05-11-2013, 20:10   #7
Andrzej10
Rocznik: to zależy
Postów: 88
Po zdjęciu boczka udało się po chwili gmerania i stukania otworzyć drzwi i o dziwo zamek działa normalnie. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
