Stary 21-11-2013, 18:15   #1
szelest1990
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDCI 130
Postów: 14
Domyślnie Wtryski + Pompa wtryskowa??
Witam panowie mam problem ze znaną wszystkim "pomarańczową sprężynką" Przy gwałtownym ruszaniu na 3 i 4 biegu wywala sprężynkę i auto oczywiście traci moc ,czasami włącza się check silnika po włączeniu i wyłączeniu zapłony wszystko wraca do normy. Turbo wyczyszczone wiec nie jest to jego wina, skłaniam się ku wtryskom, dziś na próbie wyszło że wszystkie 4 do regeneracji. I tu moje pytanie wystarczy zregenerować wtryski czy również pompę wtryskową + czyszczenie przewodów? Magicy z serwisu twierdzą że jeżeli pada więcej niż jeden wtrysk to należy wymienić wszystko gdyż zapewne pompa daje opiłki. Nie ukrywam że chciałbym abyście zaprzeczyli tej tezie ,gdyż nie ucieszy mnie tak spory wydatek. Proszę o rady
szelest1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 18:21   #2
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wtryski + Pompa wtryskowa??
u mnie tez wyskakiwala sprezynka przy gwałtownym przyspieszaniu i czesto przy wyprzedzaniu pomogla wymiana filtra paliwa na nowy <oczywiscie orginal> teraz moge deptac i mam spokuj. filtr byl zawalony jak diabli
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 18:36   #3
szelest1990
Postów: 14
Napisał sbozecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety to nie wina filtra paliwa gdyż wymieniałem na oryginał i niestety zero poprawy.
Stary 21-11-2013, 19:47   #4
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Sprawdzałeś jakie błędy wrzuca przy tej sprężynce ?
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:11.
