Stary 12-01-2014, 16:28   #1
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 46
Domyślnie Przepalenie filtra DPF
Witam........Wybrałem się dzisjaj na autostradę aby przepalić filtr DPF i mianowicie: Trzeci bieg prędkość 100km/h obroty nieco powyżej 3500.Czas około 19 min, przejechane 28km ponieważ dojerzdzałem do bramek już.Moje pytanko: czy wystarczyło to aby filtr się przepalił czy nie.
cycoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 16:38   #2
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Odp: Przepalenie filtra DPF
nie wiadomo czy się przepalił z użyciem płynu EOLSYS bo na to nie masz wpływu.
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 16:53   #3
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał cycoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak przepaliłeś paliwo bez sensu ,dopalanie odbywa sie na podstawie danych z czujników różnicowych kiedy oprogramowanie uzna że filtr jest zawalony my nie jesteśmy o tym informowani i odbywa się to w sposób praktycznie niezauważalny.
Stary 12-01-2014, 17:24   #4
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Postów: 46
Czyli można go przepalić czy nie bo już sam nie wiem ????????
Stary 12-01-2014, 19:35   #5
Postów: 18,058
Jak napisane powyżej - filtr przepala się "wedle potrzeby" (w oparciu o dane z czujników) mniej więcej raz na pełen bak.
Czyli wystarczy wyjechać na autostradę i wypalić pełen zbiornik, aby mieć "prawie pewność", że wypaliłeś sobie filtr DPF.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Alternatywą jest "wypalanie serwisowe" - procedura dostępna z komputera serwisowego IDS oraz - dla niektórych silników - z oprogramowania FORscan.
Można także na bieżąco monitorować pozycję danych live dostępną np. w FORscanie "dystans od ostatniej nieskutecznej próby wypalenia DPF" i jak się pojawi przejechać owe kilkanaście-dwadzieścia kilka kilometrów po autostradzie.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-01-2014 o 19:38
Stary 16-01-2014, 21:16   #6
wlochaty88
Avatar wlochaty88
Zarejestrowany: 27-09-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi
a czy owe wypalanie serwisowe jest bezpieczną operacją w warunkach "domowych"?
wlochaty88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2014, 22:31   #7
Postów: 18,058
Co to znaczy "bezpieczną w warunkach domowych"???
Jeśli pytasz czy każda gosposia potrafi skutecznie wykonać procedurę serwisową "wypalanie filtra DPF" - to odpowiedź brzmi: "nie każda".
Jeśli pytasz "czy samochód nie spłonie" - odpowiedź brzmi: "nie powinien", choć nigdy nie zawadzi mieć pod ręką dużą i dobrą gaśnicę proszkową...
Jeśli pytasz "czy wypala się filtr DPF w zamkniętym garażu" - odpowiedź brzmi: "nie, bo było by to ostatnie wypalanie filtra DPF w życiu wypalającego"...
itp. itd.
Stary 17-01-2014, 22:15   #8
rafi120177
Zarejestrowany: 25-10-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 1,5 ecoboost
Rocznik: 2021
Postów: 13
Dobre, dobre! Dawno się tak nie ubawiłem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rafi120177 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 22:27   #9
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
sorry za ott ale jak chcesz przepalic to najszybciej palnikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2014, 23:07   #10
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Informacji na ten temat na forum jest milion pięćset sto dziewięćset.
Tak w skrócie:
-jeżeli nie czujesz jakiś niepokojących sygnałów ze strony filtra typu przybywający olej, zmulony silnik itd to nie masz co zwracać uwagi na jego wypalanie,
-przy wypalaniu filtra zawsze towarzyszy praca wentylatora (no chyba że klima jest ON)
-jest możliwość samemu "sprowokowania" rozpoczęciu wypalania filtra podczas normalnej jazdy,
-odradzam przerywania procesu przepalania,
-nie każda "gosposia" uzupełni Ci płyn eloeys,
-są specjalne środki, gdzie rozbierasz filtr, zalewasz tym środkiem i płuczesz myjką- według mnie w przypadku filtra mokrego konstrukcji PSA nie ma to sensu,
-Wymiana wkładu filtra co 120kkm w ASO to koszt 5000 zł.
-wycinka filtra ok 1300zł
-wrażenia i spokój ducha po wycince- bezcenne
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:02.
