Stary 07-02-2014, 23:56   #1
Dzek_007
Imię: Igor
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo kombi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Hamulce ściągają w prawo 1.6 abs
Witam mam problem z moim mondeo. Wymieniłem cały układ hamulcowy to znaczy tarcze klocki przód tył odpowietrzyłem hamulce sprawdziłem styki i nic nie pomogło kontrolka abs-u normalnie gaśnie po odpaleniu auta ale przy hamowaniu auto wyraźnie ściąga w prawo
Ostatnio edytowane przez Dzek_007 ; 09-02-2014 o 02:26
Dzek_007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2014, 07:56   #2
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Problem z hamulcami mk2 1.6 abs
Proszę poprawić tytuł tematu ,zgodnie z zasadami jakie mamy na forum.
http://forum.fordclubpolska.org/foru...xid=Mondeo_MK4
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 08-02-2014, 16:44   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
a bardzo zciąga,na początku jak wszystko nowe to się musi troche poukładać
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 02:29   #4
Dzek_007
Imię: Igor
Model: Mondeo kombi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Domyślnie Odp: Hamulce ściągają w prawo 1.6 abs
po pierwsze przed robieniem hamulców problem był ten sam po drugie po wymianie całego układu hamulcowego nie ma prawa nawet delikatnie ściągać a nie że się musi poukładać że odpada. Ściąga mocno
Stary 09-02-2014, 02:32   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
zamieniałeś koła stronami aby wykluczyć problem z nimi ?
Stary 09-02-2014, 08:16   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
1. Czy przy ściąganiu kierownica się skręca, czy nie?
2. Czy sprawdziłeś luzy w zawieszeniu?
Stary 09-02-2014, 09:50   #7
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
podejdź na diagnostykę i sprawdzić czy któryś z zacisków nie trzyma ., ja tak mialem trzymal mi prawy tyl. wyszło na teście hamowania.
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2014, 22:22   #8
Dzek_007
Imię: Igor
Model: Mondeo kombi
Rocznik: 1997
Postów: 8
Koła zamieniałem lewe z prawy potem tył próbowałem na przód i to samo lewe z prawym zamieniałem i cały czas to samo. W momęcie hamowania kierownica nie skręca muszę kontrować ściąganie żeby nie władować się gdzieś luzy w zawieszeniu były robione mianowicie siedziska mcphersonów, nowe łożyska nowe tuleje wahaczy, nowe łączniki stabilizatora, nowe gałki. Zastanawiam się czy to nie od pompy ewentualnie jak to sprawdzić zauważyłem że abs nie działa a czujniki kontrolki i cały osprzęt jest kontrolka po odpaleniu normalnie gaśnie
Zaciski nie trzymają sprawdzałem
Stary 09-02-2014, 22:29   #9
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał Dzek_007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dobry komp co łączy sie z ABS
Stary 09-02-2014, 22:32   #10
Dzek_007
Imię: Igor
Model: Mondeo kombi
Rocznik: 1997
Postów: 8
właśnie tu jest problem że nie mam gdzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
