Stary 16-02-2014, 19:55   #1
valdezito
Zarejestrowany: 16-02-2014
Model: Escort MK7 5D
Silnik: 1.4 75KM
Rocznik: 1995
Domyślnie Nie mogę otworzyć drzwi - padł aku
Witam, mam problem ze swoim MK7. Nie był odpalany przez jakiś czas i kompletnie padł akumulator - nie reaguje na pilota, po włożeniu kluczyka do zamka centralny też nie działa. Próbowałem odgiąć drzwi, włożyć drut i pociągnąć za klamkę. Niestety, mimo, że za nią ciągnę (tak jakbym chciał otworzyć drzwi od środka) to są one nadal zamknięte... Zamek bagażnika też nie działa. Ostatnią szansą była maska, odgiąłem grill i próbowałem pociągnąć za linkę jednakże ona jest w takiej czarnej osłonce i też to nic nie pomogło. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysł jak bez wybijania szyby można się dostać do środka lub do komory silnika??
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
valdezito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 20:09   #2
loki_7777
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: ESCORT
Silnik: 1,4
Postów: 44
Domyślnie Odp: Nie mogę otworzyć drzwi - padł aku
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] powinno pomoc.
loki_7777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2014, 20:10   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Jeśli się nie mylę to rozrusznik masz od strony zderzaka. Wczołgaj się od przodu podepnij + prostownika pod gruby przewód od rozrusznika, minus do skrzyni i naładuj akumulator.
Przy takim sposobie ładowania nie stój przed autem jeśli masz włożony bieg w przód. Istnieje ryzyko, że jeśli krokodylek na rozruszniku się zemknie i zetknie cienki przewód z grubym to auto zacznie jechać.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 16-02-2014 o 20:28
Stary 16-02-2014, 20:56   #4
valdezito
Silnik: 1.4 75KM
Rocznik: 1995
Napisał loki_7777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie tak próbowałem, ciągnę drutem za klamkę i nic - zamknięte na amen!
@lukaszek_socho spróbuje się wczołgać jakoś, aczkolwiek może być ciężko bo samochód stoi na parkingu przednimi kołami przy krawężniku, a obok też samochody ;/
Stary 16-02-2014, 20:59   #5
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Wal boczną małą szybke.
I uzupełnij profil bo nie wiadomo jaka masz wersje mk7.
Dziwie sie,że z pilota zamykasz woza,a przy braku prądu nie możesz go otworzyć z klucza.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 16-02-2014 o 21:07
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 06:07   #6
neo_30
Imię: Janek
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: MK7
Silnik: 1.6 ZETEC
Rocznik: 1997
Postów: 44
I jak udało ci się?
Znajdź kawałek 80 cm płaskownik, grubość miedzy 2-4 mm i działaj tak jak i ja.W 5 s się da
otworzyć esa jak trafisz.
neo_30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 07:17   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał kris71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lepiej boczną ale w drzwiach.
Dostępność bezproblemowa,wymiana samodzielnie, a koszt niewielki.
Co do patentu z podpięciem się pod rozrusznik to proponuję podlewarować auto. Było to już na forum opisywane.
ps.
W razie "W" mam komplet szyb drzwi do mk7 kombi.Oddam gratis
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 19-02-2014 o 07:38
Stary 26-02-2014, 18:13   #8
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Wyraźnie widać, że nie lubisz kris, autora wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poradziłeś mu wybić najdroższą szybę w escorcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwne, że żaden z 3 zamków nie działał z klucza. Sposobów włamania do aut, raczej tu się nie podaje. To, że od środka nie daje się klamka otworzyć, tłumaczyć może jeszcze podwójne ryglowany zamek, ale z kluczyka.. Hmm..
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 19:57   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
darnel,nie o to chodzi,do autora nic nie mam,teraz widze,że kolega uzupełnił profil i ma wersje 5D,jeśli żadnymi sposobami nie da się otworzyć woza to można(dałem tylko przykład) wybić tą najmniejszą szybe,zawsze można kupić za grosze taką na szrocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-02-2014, 20:07   #10
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Żartowałem ofkorz w kwestii, że go nie lubisz, ale szyba właśnie ta mała w 5D jest tak samo droga jak przednia no i jest wklejana. Lepiej/taniej wytrzaskać tylnego prawego pasażera. Samodzielna wymiana i niski koszt no i w razie gdyby trzeba było nim podjechac na szrot, to nie wywieje uszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez darnel ; 26-02-2014 o 20:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
