Stary 19-04-2014, 00:58   #1
Kasper93
Imię: Kasper
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: wkrótce focus
Domyślnie Zapach spalenizny w samochodzie
mam problem z swoim Fordem Fusion 1.4 Diesel 70KM z 2003 roku.
Co jakiś czas (raz na 2/3 dni - dziennie jeżdżę ok 15 km) wydobywa się bardzo nieprzyjemny zapach spalenizny z nawiewu (występuje zarówno przy włączonej i wyłączonej klimatyzacji). Na początku myślałem, że problemem jest klimatyzacja jednak jej czyszczenie (ozonowanie przez pół godzinny) nie pomogło.
Czy ktoś z Państwa miał może podobny problem?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
Kasper93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 08:12   #2
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Domyślnie Odp: Zapach spalenizny w samochodzie
Sprawdź czy nie masz wycieków paliwa, lub oleju. Jeśli paliwo albo olej kapie na kolektor wydechowy, to raz - będziesz miał smród, a dwa - jeździsz na tykającej bombie.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 21:39   #3
jawor1,4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
Napisał Kasper93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, u mnie występuje ten sam problem i czuć zdecydowanie spaliny te które wydzielają się z kolektora wydechowego.
Jeżeli ktoś zna przyczynę to proszę o podpowiedź co z tym problemem zrobić.
jawor1,4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2014, 22:22   #4
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Napisał jawor1,4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałeś uszczelkę kolektora? Auto na kanał, latarka do ręki. Jeśli jest nieszczelność, to powinny być widoczne ślady sadzy w miejscu przedmuchu. Może sam kolektor ma pęknięcie, lub dziurę?
§23
Stary 19-04-2014, 22:48   #5
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Spróbuj odkręcić osłonę cieplną turbosprężarki i sprawdz czy są przedmuchy na łączeniu turbiny ze sprężarką.
pozdrawiam
Stary 20-04-2014, 19:27   #6
jawor1,4
Imię: Mirek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4TDCI
Postów: 21
No cóż, nie znam się na tyle aby samemu zdiagnozować usterkę. Szkopuł w tym że to nie występuje ciągle tyko zdaje się podczas forsownego przyśpieszania. Na razie jeżdżę, ale myślę o wizycie u mechanika. Przyznam że w dotychczasowym doświadczeniu nie mam dobrych wspomnień o tych panach.
Stary 20-04-2014, 20:15   #7
Kasper93
Imię: Kasper
Dziękuję za odpowiedzi,
tydzień temu byłem samochodem w warsztacie - układ wydechowy jest szczelny. Po drugie smród nie przypomina spalin a raczej topiony plastik lub coś takiego (jest bardzo intensywny, pomaga jedynie szerokie otworzenie szyby)
zawsze gdy odjeżdżam z parkingu patrzę czy nie ma przypadkiem jakieś plamy oleju/paliwa - jeszcze nic nie zauważyłem.
Największym problemem jest to, że występuje to bardzo nieregularnie - wizyta w warsztacie nic nie pomoże jeżeli nie wystąpi to w tym czasie.
Nie ma też u mnie żadnej zależności że smród występuję tylko po gwałtownym przyspieszaniu.
Jako, że samochód mam dopiero od listopada to zacząłem przeglądać listę napraw jakich dokonał poprzedni właściciel. Zaciekawiły mnie pozycja:
- wymiana uszczelniaczy (2) między silnikiem a skrzynia biegów (2012)
Czy jeżeli te uszczelniacze znowu źle działają to mogą powodować zapach spalenizny ?
Stary 21-04-2014, 19:24   #8
sarachen
Zarejestrowany: 10-01-2014
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 106
Sprawdź kostki przewodów i luźne kabelki, zaśniedziałe styki w lampach generują duży opór elektryczny i przewód może się bardzo nagrzewać i śmierdzieć, miałem tak raz w escorcie, swąd spalonego kabla... okazało się , że przewód od zasilania reflektora przy kostce zaśniedział i był w 80% upalony.
Ogólnie warto co jakiś czas kontrolować stan złączy żarówek, w mojej fuzji sam się dziwie, że z tyłu świeciło jeszcze podświetlanie tablicy, styki były tak pośniedziałe, że praktycznie się rozpadły po wyjęciu, a metalowe styki żarówek miały powypalane dziury.
sarachen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 21:25   #9
jurekp123
Avatar jurekp123
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 01-10-2010
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 30
U mnie smród spalin /ropy?/ powodowały nieszczelne wtryski. Uszczelnienie rozwiązało problem
jurekp123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 18:36   #10
Krespo
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 78
u mnie też tak było, okazało się że wtrysk mi wszyskoczył , z silnika troche dymiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krespo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:11.
