Stary 25-10-2014, 19:48   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 TitaniumX
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Domyślnie Diesel -co sprawdzić/wymienić po zakupie?
Hey
Stałem się szczęśliwym posiadaczem MK4 2.0 TDCi z 2008 roku w wersji kombi Titanium X
Przebieg pewny 180tyś km, przy 150k km robiona dwumasa (faktury)
Co powienienm zrobić po zakupie -olej , filtry , co jeszcze? Olej niby zmieniany 10kkm temu ale ... Bdanie techniczne miał we wrześniu.
Sytuacja o tyle dla mnie nietypowa, że miałem już 5 aut ale pierwszy raz zdecydowałem się na diesla.
Proszę o rady
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 Pb+ LPG TitaniumX / Hyundai Tucson N
i będzie MONDEO
Ostatnio edytowane przez Szym0n ; 25-10-2014 o 19:52
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 20:02   #2
jacekn8
Avatar jacekn8
Zarejestrowany: 11-11-2009
Silnik: 2.0 TDCi 115KM Econetic
Postów: 190
Domyślnie Odp: Diesel -co sprawdzić/wymienić po zakupie?
Na pierwszy rzut wymieniłbym olej z filtrem, filtr paliwa i powietrza. Z czasem można tez kabinowy wymienić. Zbliża się też wymiana rozrządu przy 200kkm. Stan paska można w dosyć prosty sposób sprawdzić odkręcając kilka śrub górnej pokrywy (z zasadzie 2 górne i już można odchylić obudowę i latarką sprawdzić). Jeżeli wygląda w miarę OK to spokojnie można jeździć do 200kkm. Poza tym przed zimą dobrze sprawdzić alkoholomierzem stan płynu chłodniczego, a jak jest brudny to wymienić.
To takie z podstawowych zadań. Jak chcesz mieć aut na tip top to można na kanale posprawdzać luzy w zawieszeniu, stan łożysk kół (czy nie ma luzów), stan klocków i tarcz hamulcowych.
Jak to twój pierwszy diesel to pilnuj żeby miał dobre paliwo i będzie OK
Ostatnio edytowane przez jacekn8 ; 25-10-2014 o 20:05
jacekn8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2014, 20:19   #3
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Napisał Szym0n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hey
Zależy jakie masz w zanadrzu środki finansowe.
Dla przykładu mam 176 000 km rok 2010.
Rozrząd , pasek , rolki , olej w silniku i automacie, plyn chlodniczy , wszystkie filtry - ok 3300 zł w ASO z oryginalnymi częściami wszystko na tip top.
Nie masz automatu - odlicz 1000 zł czyli za 2300 zrobisz wszystko na tip top razem z kontunuacją książki serwisowej.
Jak masz swojego mechanika - to warto rozrząd wymienić przed 200 000 km tak dla własnego świętego spokoju , tym bardziej że zima idzie , przy dużych mrozach dobrze by było żeby wszystko było w dobrej formie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Olej w silniku -podstawa
Płyn chłodniczy - niskie koszty a na pewno nie zaszkodzisz silnikowi
Filtr powietrza , paliwa , zapachowy ( czy pyłkowy - jak zwał tak zwał )
Stary 25-10-2014, 20:41   #4
Szym0n
Avatar Szym0n
Silnik: 2.0 Pb +LBG
Postów: 460
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd , pasek ,
Rozrząd tam jest zwykły czy łańcuch? Pasek -mówisz o tym od, klimy,alternatora...?
i będzie MONDEO
Stary 25-10-2014, 20:47   #5
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Tak o tym.
Nie ma łańcucha tylko pasek.
Wymiana do 200 000 km ale jak już jest 180 to nie ma co żałować i żydować , a wymienisz i będziesz jeździł spokojnie i z pewnością że sięnie urwie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PRzynajmniej teoretycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2014, 23:35   #6
lgtm
Postów: 181
Ja dla świętego spokoju po zakupie wymieniłem rozrząd, pompę wody, wszystkie filtry i oleje. Z klimatyzacji śmierdziało więc była czyszczona.
Mondeo 2009 123 tyś km.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 09:11   #7
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Jeszcze proponuję wymienić płyn hamulcowy/sprzęgła, bo jeśli jest starszy niż 2 lata, to możesz się w zimie zdziwić. Ten płyn jest higroskopijny, co u mnie przełożyło się na efekt nie wracania pedału sprzęgła przez kilka minut przy -20 stopniach.
Co do diesla - tak na prawdę wielkiej różnicy w obsłudze nie masz - olej i filtry wymieniasz jak w benzynie (co 20k km), a jedynie musisz uważać na jakość paliwa, by nie uwalić wtrysków i pompy.
P.S. jak będziesz wymieniał filtr paliwa, to albo jedź do kogoś, kto już to robił w tym modelu auta, albo rób to sam - niezaznajomiony z tematem mechanik będzie próbował odpalać auto plakiem, co skutkuje przyspieszonym zużyciem pompy, a na pewno nie prowadzi do odpowietrzenia układu paliwowego.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 10:50   #8
lgtm
Postów: 181
Przed zimą warto jeszcze sprawdzić akumulator.
Stary 26-10-2014, 12:42   #9
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Jest i łańcuch i pasek.
Łańcuch spina wałki rozrządu. Częstym objawem jest hałasujący ślizgacz łańcucha, jak ten się trochę poluzuje.
Wymianie podlega pasek, rolki oraz pompa wody.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2014, 13:17   #10
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Przecież mowa była czy jest łancuch rozrządu czy pasek. Więc napisałem że pasek , który się wymienia. Nikogo tu w błąd nie wprowadziłem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
